PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:39:50
07.06.2015
07.06.2015
-> T: Než člověk diagnostikuje jednu chybu na dálku, tak máš 2 další. Aspoň, že to chlazení je už v pořádku.
22:38:04
06.06.2015
06.06.2015
Toušík
-> vhml: Ano s toto větou také elektrikář přišel
A zapojená rampa byla na tlumený jen mlhovky, na dálkové dálky, prej abych neoslňoval protijedoucí.....
A zapojená rampa byla na tlumený jen mlhovky, na dálkové dálky, prej abych neoslňoval protijedoucí.....22:13:29
06.06.2015
06.06.2015
06.06.2015
06.06.2015
Toušík
-> T: Mě tohle vše fungovalo bych řek parádně co se týče chlazení.. Sice se mě to přehřálo když jsem čekal dlouze na startu protože tam ještě není větrák .Špatně je celá elektrika. Ta hoří úplně celá. Nefungujou budíky, moc proudu to tlačilo do baterky, blinkry, špatně zapojená rampa atd atd.. Elektrikář to dělá celej život a vím o něm že je šikovnej a dost věcí dokáže vymyslet, ale tohle co udělal mě je peklo největší. Asi myslel že se to auto postaví jen někam do muzea :D Ono akt asi nemá cenu to bastlit ze starého svazku, ale chce to natáhnout novej od základu.
18:46:31
06.06.2015
06.06.2015
-> Toušík: : do teď to bylo hlavně chlazení, to už se zdá být OK a před tím kraviny jen :-/
elektrika by chtěla, to taky vim bohužel,ale na to prostě nebyl čas letos :-( a že to jede na 3 je jasná elektrika asi, ale zaráží mě, že přestalo to dost hlasité cvakání...nejlépe podle mě kouknout mezi motor a převodovku :-/
nemáš novou elektriku ? a co tam máš špatně Ty ?
18:27:08
06.06.2015
06.06.2015
Toušík
Mě to tvoje auto připadá dost podobné tomu mému. A zádrhel bych hledal v elektrice. Mě to taky bohužel čeká :/ Jinak asi definice by zněla takto: Auto je to hezký, ale nefunguje tak jak má :)
18:12:35
06.06.2015
06.06.2015
dneska chlazení dostalo zatěžkávací zkoušku a já myslím, že to bude OK :-)
nějaká změna malá na karbecu, tímto díky Vénovi, že spodek už je mnohem snesitelnější :-)
jen jsem málem dneska nedojel a jelikož nevím co to, tak jsem zvědav, jestli stihnu Běšiny....
po cestě zpět začlo docela dost něco cvakat...slyšel jsem to na spojení motoru a převodovky na volnoběh,co jsem zastavil ,ale začlo to za jízdy, ale po chcípnutí a následném nastartování to přestalo a pro změnu jsem dojel na 3 válce.....
08:17:29
06.06.2015
06.06.2015
psal jsem, že sahara neběží, takže asi to nebude úplně napětí ze sahary, ne ?
08:07:21
06.06.2015
06.06.2015
-> T: Ve chvíli, kdy větráku nedodáváš proud a on se nuceně točí tak chca nechca ten proud indukovat bude... Dynamo voe :D.
07:44:32
06.06.2015
06.06.2015
-> Eidy: : dobře, ale to by nemělo snad, ne ? mam to za zapalování, tak leda to zapojit na jinou pojistku ?
23:54:14
05.06.2015
05.06.2015
-> T: Zkus nuceně vypnout saharu a pak vypni klíček a uvidíš, jak rychle to zdechne. Běžící elektromotor indukuje napětí a živí tak palubní síť.
21:10:16
05.06.2015
05.06.2015
konečně jsem dneska auto umyl a rovnou se svezl....najeto cca 50km a všechno vypadá OK, jen jsem asi dost blbě zapojil saharu na čidlo, že sahara nešla a nešlo ani chcípnout auto a pořád bylo zapnuté zapalování....jen nevim, kde jsem to blbě zapojil :-O a vypadl mi šroubek od výfuku, ještě, že jsem zrovna stál a všimnul si, jinak jsem možná vláčel výfuk za sebou :-/
zítra výlet na letiště v tom vedru, tak uvidíme po pořádné zatěžkávací zkoušce....
no a tady konečně fotka...chybí mi mraky drobností, ale tady je vzhled pro rok 2015
22:48:28
02.06.2015
02.06.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> T: jet tam chci,náš stroj je už taková ikona tutěch srazů
Takže by si to chtěl alespoň trochu udělat nějakou diagnostiku a pak by ses tedy konečně stavil?Aby se na to mohlo kouknout komplexněji?Jako synchro to nedá uplně tak přesně,jako když to udělám doma ten karbec,tam se mě to neklepe atd.
Ale zase by se dalo vyredukovat ten tvůj podtlak na brzdy,pokud by si s tim nic nedělal.
Hele já tam budu na 99%,...takže mě řekni,jestli tam budeš taky a já přijedu už ráno.Jinak jezdíme až na sprinty,ty auta vystavený jsou beztak o hovně
Ale zase by se dalo vyredukovat ten tvůj podtlak na brzdy,pokud by si s tim nic nedělal.Hele já tam budu na 99%,...takže mě řekni,jestli tam budeš taky a já přijedu už ráno.Jinak jezdíme až na sprinty,ty auta vystavený jsou beztak o hovně
15:50:00
02.06.2015
02.06.2015
-> Vena136: : úplně po tom netoužim,ale pokud by jsi tam byl a kouknul se alespoň trošku na motor, tak tam pojedu
12:42:06
02.06.2015
02.06.2015
-> vhml: tak to můžu i u sedra,když mu budu dodávat nějak benzín
A "jenom překocenej na vejšku"....no tak když tohle neni podle tebe rozdíl
Jiný karburátor je třeba už řada 40DCOE a stačí blbý jiný číslo a už tam máš jinou konstrukci a funkčnost systémů.Pravda plný plyn je defakto vesměs stejný,ale taky záleží,jakým způsobem se tam dostaneš.Hele to je fuk,....ať se sám rozhodně,co a jak a větší trysky mu vemu klidně taky,mám tu už slušnej pytel krámů z těch vraků,co tu dělám a většinou tam jdou jiný osazení.Ale pořád to je jenom 130-ka s vačkou dá se říct....a tam neni potřeba extra nastavení,spíš jde o to,aby to fungovalo a udělá to větší zlepšení,než tryska.
A teda Polmo a ten můj šmejd co jezdím jsou taky stejný karbeci....je to licence....ty jsi laboroval na 2-komoře a psal tu sáhodlouhý slohy jak se to s malym vzdušníkem dusí dole na plný plyn a zase s velkym to nejede.Já mám na 2-komoře větší trysku než vzdušník a když dám podlahu,tak tam prostě je....podle tebe stejný karburátory a to jsou si opravdu hodně podobný.Podle mě uplně naprosto jinak řešený všechno
O sání ani nemluvím,...a už se tady od toho distancuju
Jiný karburátor je třeba už řada 40DCOE a stačí blbý jiný číslo a už tam máš jinou konstrukci a funkčnost systémů.Pravda plný plyn je defakto vesměs stejný,ale taky záleží,jakým způsobem se tam dostaneš.Hele to je fuk,....ať se sám rozhodně,co a jak a větší trysky mu vemu klidně taky,mám tu už slušnej pytel krámů z těch vraků,co tu dělám a většinou tam jdou jiný osazení.Ale pořád to je jenom 130-ka s vačkou dá se říct....a tam neni potřeba extra nastavení,spíš jde o to,aby to fungovalo a udělá to větší zlepšení,než tryska.A teda Polmo a ten můj šmejd co jezdím jsou taky stejný karbeci....je to licence....ty jsi laboroval na 2-komoře a psal tu sáhodlouhý slohy jak se to s malym vzdušníkem dusí dole na plný plyn a zase s velkym to nejede.Já mám na 2-komoře větší trysku než vzdušník a když dám podlahu,tak tam prostě je....podle tebe stejný karburátory a to jsou si opravdu hodně podobný.Podle mě uplně naprosto jinak řešený všechno
08:53:09
02.06.2015
02.06.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 02.06.15 08:42:13: úplně jinej karburátor? Vždyt je to úplně ten samej karburátor, jen překocenej na vejšku
Na cestování mám v popelníku menší trysky, ten karb má výhodu, že jdou měnit s nastartovaným motorem :-)
08:42:13
02.06.2015
02.06.2015
-> vhml: ale uplně jinej karburátor pokud myslíš IDF.Je to na hranici,ale pokud by to bylo až tak moc chudý,tak už ten motor nejezdí.
A já mám taky 150 trysku na 26mm dif....ale na vertikálu dvoukomorovym a tam bych to na 130-ku ani nerozjel....takle to brát nemůžeš
A k čemu to tam hrnout po hektolitrech ten benzín,když to auto i někam jede čas od času...no to je buřt,jdu se vypařit a už se sem nevrátím,ať se to zase nepřesouvá
08:25:43
02.06.2015
02.06.2015
-> Vena136 - zrušená registrace 02.06.15 08:18:08: protože 130tka tryska pro 33mm difuzor pro jeden karb na motor je prostě a jednoduše málo
Samozřejmě záleží na vačce, výfuku, atd atd, ale z principu je to prostě někde na spodní hranici osazení pro eko rally
Já mám 155tky na 32mm dif.
Samozřejmě záleží na vačce, výfuku, atd atd, ale z principu je to prostě někde na spodní hranici osazení pro eko rallyJá mám 155tky na 32mm dif.
08:18:08
02.06.2015
02.06.2015
-> T: hele asi jo,...zase si vyjet nějakou bednu
Tak mám vzít synchro a nějaký sračky do karbecu?Třeba ty volnoběžky,i když tam to bude spíš o tom,že by to chtělo pouze zatočit s trnama a obtoky tam máš :-) Pak by si tam ten přechod už měl v pohodě si myslím.
Takže si to tam můžeme rozdat,komu to víc pojede
Docela by mě to zajímalo
Teď jenom jak výkonnou verzy NDR vozítka s sebou vzít.
-> vhml: a proč o 20 větší trysku?To by bylo asi tak na dvě věci,k těm "vrtaným" 33mm dif.Taky záleží,jaký pako je zvětšovalo....až se mě to dostane do spárů,tak budu vědět všechno.O na 90% překroucený hřídelce ani nemluvím
Tak mám vzít synchro a nějaký sračky do karbecu?Třeba ty volnoběžky,i když tam to bude spíš o tom,že by to chtělo pouze zatočit s trnama a obtoky tam máš :-) Pak by si tam ten přechod už měl v pohodě si myslím.Takže si to tam můžeme rozdat,komu to víc pojede
Teď jenom jak výkonnou verzy NDR vozítka s sebou vzít.-> vhml: a proč o 20 větší trysku?To by bylo asi tak na dvě věci,k těm "vrtaným" 33mm dif.Taky záleží,jaký pako je zvětšovalo....až se mě to dostane do spárů,tak budu vědět všechno.O na 90% překroucený hřídelce ani nemluvím
14:54:21
01.06.2015
01.06.2015
-> Eidy: : ano mamčo
Běšiny jet chci určitě a na spaní se domluvíme kdyžtak
T/Éro
