T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
23:10:49
05.11.2016
-> CpEaRjHaY-průserář: díky :-)
jinak mám stejnou otázku jako ZdrubT 4
-> Antony: koukni na fotku č.32 4 když říkám žádná hlína, tak žádná hlína 4
22:44:48
05.11.2016
-> Antony - zrušená registrace 05.11.16 22:43:19: Pod tím to bylo hezky vybroušený nějakým polohrubým smirkem a i přední čelo pod louplým kitem vypadalo jak hliníkové.
22:43:19
05.11.2016
-> Eidy: Mě to přišlo, že ten kit se loupnul z hliny, no. Jsem fakt slepej.
22:32:39
05.11.2016
-> Antony: A jak bys chtěl navařit hliníkovej lem (a kde bys ho sehnal?) na ocelovej blatník? Věř nám, co není kompozit, to je čistě ocel.4
22:27:16
05.11.2016
-> MVM 05.11.16 19:39:02: Jezdit na 80% neznamená nebourat a pokud budu jezdit na 80%, tak rozhodně nebudu s 90 koňovým autem jezdit Most pod 2:15 a bude to nuda. A pokud budeš hledat tu mez mezi nudou a zábavou jak už tu psal tuším Nepér v tématu o Mostě, tak se s něčím takovým prostě musí počítat.
22:06:09
05.11.2016
-> T: tak alespoň zadní lem byl částečně z hliníku, neblbni mi hlavu, snad nejsem slepej.
21:47:06
05.11.2016
ZdrubT
-> CpEaRjHaY-průserář 05.11.16 21:34:32: A od koho máš díly na stovečku ty a jak pasujou? Třeba ty nárazníky?
21:34:32
05.11.2016
CpEaRjHaY-průserář
Z laminátu se dá sehnat téměř všechno:
krajansky.wz.cz/?p=2& c=...
www.mkkosa.cz/ambitioncar /100-110r-coupe
Krom předního čela není problém nic.
Jinak držím palce pro brzký návrat4
21:11:19
05.11.2016
-> Mates: ono to je horší 3
-> Antony: hliník nemám nikde na autě, jenom lamino a carbon a asi zase něco bude dalšího, co byl jenom plech 40
-> Tuner#2: nemělo by to být snad tak hrozné, jen ten lak bude záležet za kolik kde seženu 8 10
-> MVM: jo to s tím provazem jsem si taky říkal,ale snad to nebude tak hrozný...uvidíme, až do tho píchnu a budu pasovat jak to je všechno rovně nebo není....uvidíme, každopádně zatím mám chuť a sílu se do toho pustit, uvidíme jak to bude s financema, že jak píšeš....s dílama to bude horší,asi budu muset jít svojí cestou 40
jo a hranici už znám a doufám, že jsem poučen......8
20:09:54
05.11.2016
-> Antony: zadní byly asi těžko z hliníku....
19:39:02
05.11.2016
-> T 05.11.16 19:07:51: Ač mi dáváš za pravdu,věř že nejvíc zkušeností a starostí z toho máš Ty. 90%lidí tady si ty autá dělá ve volným čase,z vydělaných peněz vlastníma rukama.. Takže po té co nehodu (naštěstí na okruhu a ne rally nebo vrchy)rozchodí bez újmy na zdraví - tak musí shánět (dneska čím dál cennější,málo dostupný) díly a opravit si to co nejvíc svépomocí. Takže to člověka neskutečně se*e 8 Ber z toho jen to pozitivní,máš jistě mnoho lidí co tě podpoří. Vždy se najdou ale i škodolibí. Důležitý je jet příště na 80%. Tj jako při běhu se nezadýchat a moct při běhu mluvit,je stejný v autě jet a pritom vědět kdo stojí u trati,kdo fotí ,kdo mává ,kterej kámoš se tutam dívá i s přítelkyní - a přitom jet svižně a rychle..mít tam tu rezervu.A to je na závodění nejtěžšší najit ten limit. Ty už dnes vís kde leží - podstatná věc je rozeznat jeho hranicci kdy už jsem tam a zvolnit.. Já tomu nevěřil - ale s profi závodníkem jsem to v autě zažil mockrát ale bez tréniku to nejde. (Proto taky nedejbůh trefit Sko - tak si skoro hledám větev a provaz) 3
19:38:18
05.11.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.11.16 19:28:59: tak to joo, ja koukal na zadní, že byly z hliníku. jj, ono se nezdá, ale je to mraky práce a peněz. Ale Tom to dá, o to se nebojím 4
19:28:59
05.11.2016
-> Antony - zrušená registrace 05.11.16 19:25:14: To byl laminát ty přední 4 a asi se moc sehnat nedají 8
Ono se to nezdá, ale jen povrchové díly a lak budou stát hodně, ale těší mě jak to -> T: bereš za správný konec 4
19:25:14
05.11.2016
-> T 05.11.16 19:09:27: myslel jsem, že půjdeš o5 do hliníku 4
19:21:24
05.11.2016
Mates
-> T: Čekal jsem to horší, přes zimu ji zpravíš 4
19:09:27
05.11.2016
i nějaký díl se včera přivezl....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.11.2016 19:09:27
19:07:51
05.11.2016
-> MVM: pravdu máš, bylo to vše jen o emocích, které jsem neudržel na uzdě 8
-> radekp: tady jsem se přesvědčil, že stačí jen trocha vody a motor není třeba
8 3
díky všem, dělám co můžu, abych jezdil...tak uvidíme jak to bude dlouho trvat a jak to bude náročný 4 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.11.2016 19:07:51
18:22:09
05.11.2016
-> T: čekal jsem to horší 4 hlavně že jseš ok, auto dáš do kupy vždycky
17:28:12
05.11.2016
-> T: musí to být skličující..ale pokud to jde opravit, tak hup na to...ať Tě to nežere...štěstí, že to nebylo silným motorem...
