PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> el.tomas: akorát ma na dva roky dopředu plno, což jsou její slova asi 14dní zpátky
tak jsem to celé rozebral a teď vlastně nevím kudy kam :-D :-( neví náhodou někdo o šikovném klempíři nebo někoho kdo alespoň rovná auta ?
-> T: Tak -> Fifa: sem dal ten zbytek co jsem opomněl sem vložit. Jinak já mám zadní blatníky, zadní čelo, přední kapota, lízátko a rámečky světel od MK Koša.
Nárazníky od Pešanovců. Přední blatníky přední čelo z bazoše. Už mi chybí akorát zadní kapota.
Jak co pasuje zatím nevím, jak to mám na fotkách tak to tak je. Řeším teď garáž aby to vůbec bylo kde dělat..
-> Tuner#2: Nechci to tu těmato úvahama zaplácávat .. Ale pořád žiješ trošku v jiným domění a nebo to podáváš jinak než jsem schopen to přijmout.. Ano rozbít to "můžeš" vždycky - to bys na tu drahu nesměl najet,stejně tak jako nevyjíždět do provozu plnýho blbců.. Je to způsob jak riziko eliminovat. Ale na dráze když pojedeš s "rezervou" - tzn. i pomaleji vůči svým schopnostem auto a situaci vnímat a podvědomě a s předstihem automaticky reagovat - se Ti nestane abys nebyl schopnej na smyk reagovat,nepřeženeš nájezdovou rychlost,nepřekvapí Tě olej na dráze,zkrátka děláš vše o pár metrů (milisekund) dřív.. Máš čas na to driftovat, s autem si hrát. Pokud jede člověk tak,že má pocit že nestíhá,řadit,brzdit,zatá
čet,natož hlídat stopu,brzdný body si posouvat, nedejbůh mrknout na teplotu a tlak. - tak zkrátka jede pilu a nemá moc prostoru na chybu.. A vubec se nestydím říct že když mrkneš na mý video z Brna - tak jsem v tom autě seděl porvý po roce,odběhl jsem z boxů z rozdělaný práce, kdy jsem se z ní vůbec utrhl, tak tak stilh jízdu,půjčil nějakou helmu,blbý prac.boty nanohách a dráha oslizlá - takže jsem se hned roztočil v prvním kole..což je typická chyba začátečníka .A to na suchu tady jde jet o půl minuty rychleji .. ale musí být člověk rozjetý a v klidu.
-> T: Tome ty díly jsou beztak jen forma na carbon, ne?
Jinak další možnosti jsou ješta u pánů Pešanů zde: www.dragracingteam.cz/pro ducts-page/vyroba-dilu
-> MVM 06.11.16 07:14:29: Jak jsem psal, bourat můžeš i pokud pojedeš na oněch 80%. Stačí aby jsi najel do zatáčky, kde je něco nečekaného a nebo jsi třeba jen špatně natočil volant a auto se uthne. Třeba ve 4. jízdě z letošního Mostu mám několik krizovek v předposlední zatáčce vlastní blbostí (přepálená nájezdová rychlost), ale pak taky jednu, kde bylo na trati otočené auto a já musel brzdit v zatáčce a ještě hlídat toho za mnou. To je mžik a průser je na světě a klidně si můžeš říkat, jezdil jsem jen na svých 80% a stejně to budeš mít rozbitý.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.11.16 22:27:16: Omlouvám se T že píšu sem.. Ale: Trošku se v tý úvaze pleteš,ale jak je známo nemá smysl se přít.Navíc je to Tvůj názor. Ono je rozdíl 80% výkonnosti auta (možnostech) a 80% ve shopností jezdce. Já měl na mysli zvolnit ze svého maxima o pár procent a přitom jet rychle - ne nudně! Pochybuju že zrovna Ty bys byl ochoten svý auto poté,co jsi investoval finance a čas, možná snad nejvíce do škodovky vypiplaných detailů,vystavit riziku že ji rozbiješ a jet na hraně tzn 100%. A beru teda v potaz ne Tvý osobní maximum - ale případný referenční čas s daným autem- který by zajel závodník. Pak zjistíš že opravdu máš své maximum na 80% auta a tudíž není důvod bourat. Tohle není zaujaté vůči Tobě - tohle jsou fakta,který mám vysledovaný za dobu co s vom prostředí pohybuju. A protože Tady lidi kteří se sejdou na okruhu mají škodovku každý jinak upravenou,jiný motory.. jak můžeš porovnávat čas,vůči čemu,komu,na jízdách veřejnosti ?? A pokud ten čas nelze porovnat - je to jen číslo,hodnota pro tebe samotnýho,že si pak můžeš říct jedu to za tolik a tolik,sledovat svůj progres..
Pozn: Ještě k těm procentům.Hodnota 80% jsem střelil od oka a je to výrazný snížení,tj. že stačí zvolnit lidně jen na 95%.. (Markantněji je to vidět na rally... Tam ten pud sebezáchovy funguje ještě vic než na okruhu)
-> CpEaRjHaY-průserář: díky :-)
jinak mám stejnou otázku jako ZdrubT
-> Antony: koukni na fotku č.32
když říkám žádná hlína, tak žádná hlína
-> Antony - zrušená registrace 05.11.16 22:43:19: Pod tím to bylo hezky vybroušený nějakým polohrubým smirkem a i přední čelo pod louplým kitem vypadalo jak hliníkové.
-> Eidy: Mě to přišlo, že ten kit se loupnul z hliny, no. Jsem fakt slepej.
-> Antony: A jak bys chtěl navařit hliníkovej lem (a kde bys ho sehnal?) na ocelovej blatník? Věř nám, co není kompozit, to je čistě ocel.
-> MVM 05.11.16 19:39:02: Jezdit na 80% neznamená nebourat a pokud budu jezdit na 80%, tak rozhodně nebudu s 90 koňovým autem jezdit Most pod 2:15 a bude to nuda. A pokud budeš hledat tu mez mezi nudou a zábavou jak už tu psal tuším Nepér v tématu o Mostě, tak se s něčím takovým prostě musí počítat.
-> T: tak alespoň zadní lem byl částečně z hliníku, neblbni mi hlavu, snad nejsem slepej.
-> CpEaRjHaY-průserář 05.11.16 21:34:32: A od koho máš díly na stovečku ty a jak pasujou? Třeba ty nárazníky?
Z laminátu se dá sehnat téměř všechno:
krajansky.wz.cz/?p=2& c=...
www.mkkosa.cz/ambitioncar /100-110r-coupe
Krom předního čela není problém nic.
Jinak držím palce pro brzký návrat
-> Mates: ono to je horší
-> Antony: hliník nemám nikde na autě, jenom lamino a carbon a asi zase něco bude dalšího, co byl jenom plech
-> Tuner#2: nemělo by to být snad tak hrozné, jen ten lak bude záležet za kolik kde seženu
-> MVM: jo to s tím provazem jsem si taky říkal,ale snad to nebude tak hrozný...uvidíme, až do tho píchnu a budu pasovat jak to je všechno rovně nebo není....uvidíme, každopádně zatím mám chuť a sílu se do toho pustit, uvidíme jak to bude s financema, že jak píšeš....s dílama to bude horší,asi budu muset jít svojí cestou
jo a hranici už znám a doufám, že jsem poučen......
-> Antony: zadní byly asi těžko z hliníku....
-> T 05.11.16 19:07:51: Ač mi dáváš za pravdu,věř že nejvíc zkušeností a starostí z toho máš Ty. 90%lidí tady si ty autá dělá ve volným čase,z vydělaných peněz vlastníma rukama.. Takže po té co nehodu (naštěstí na okruhu a ne rally nebo vrchy)rozchodí bez újmy na zdraví - tak musí shánět (dneska čím dál cennější,málo dostupný) díly a opravit si to co nejvíc svépomocí. Takže to člověka neskutečně se*e
Ber z toho jen to pozitivní,máš jistě mnoho lidí co tě podpoří. Vždy se najdou ale i škodolibí. Důležitý je jet příště na 80%. Tj jako při běhu se nezadýchat a moct při běhu mluvit,je stejný v autě jet a pritom vědět kdo stojí u trati,kdo fotí ,kdo mává ,kterej kámoš se tutam dívá i s přítelkyní - a přitom jet svižně a rychle..mít tam tu rezervu.A to je na závodění nejtěžšší najit ten limit. Ty už dnes vís kde leží - podstatná věc je rozeznat jeho hranicci kdy už jsem tam a zvolnit.. Já tomu nevěřil - ale s profi závodníkem jsem to v autě zažil mockrát ale bez tréniku to nejde. (Proto taky nedejbůh trefit Sko - tak si skoro hledám větev a provaz)
