PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:17:28
02.06.2017
02.06.2017
Naposledy nastrojeno...další nastrojeni snad už v laku...jen nevím kdy...
18:00:08
26.05.2017
26.05.2017
-> Fifa: tak jest
14:12:15
26.05.2017
26.05.2017
Fifa
-> Tomáššš: To víš, při jízdách zatáčkami pak benzín nelítá ven z blatníku. Při ostré jízdě zatáčkou z toho pak má člověk kropicí konev, když máš hrdlo seriově. U MB je to ještě horší než u eRka.
08:29:08
25.05.2017
25.05.2017
-> Tomáššš: bohužel je to nutné
22:36:03
24.05.2017
24.05.2017
-> T: ako 130RS ? :)
21:24:38
24.05.2017
24.05.2017
-> Fifa: musim podložit blatník a snad to bude Ok
-> Tomáššš: v kufru
-> Tomáššš: v kufru
11:26:08
24.05.2017
24.05.2017
-> T 20.05.17 21:06:24: rovny,cize origo zadok nizsie aj predok . Ked budes tankovat ako budes tankovat ked si si zavaril blatnik ?
11:23:41
23.05.2017
23.05.2017
Fifa
-> T: Přesně, předělávat je to kupa práce navíc. Pokud nebudou vadit kolu tak rovný blatníky ;-)
20:25:28
21.05.2017
21.05.2017
Nějak mi k Tvýmu autu pasuje ten kulatej, co tam byl. Ale taky by se mi ty blatníky nechtělo předělávat. Pokud tam nedojde k nějaký kolizi s pneumatikou, tak to nech a je to
13:16:03
21.05.2017
21.05.2017
zatím to vypadá na originál, tak uvidíme, jak to bude vypadat celé nastrojené a s motorem....kloním se k tomu, že je to zase blíž originálu a taky se mi to předělávat nechce :-D :-(
11:17:17
21.05.2017
21.05.2017
-> T: Však říkám dvě sady
11:09:08
21.05.2017
21.05.2017
rovnej :)
08:05:45
21.05.2017
21.05.2017
-> T: Origo
07:04:31
21.05.2017
21.05.2017
Výborně, tak je to remíza, to mi pomohlo
23:28:03
20.05.2017
20.05.2017
-> Eidy:
23:23:09
20.05.2017
20.05.2017
-> T: Dej si kulatej. Ať je nás s rovným míň.
23:22:58
20.05.2017
20.05.2017
origo, teda rovný
23:00:50
20.05.2017
20.05.2017
kulatej asi
22:53:02
20.05.2017
20.05.2017
KIT
Kulatej
22:04:51
20.05.2017
20.05.2017
Pavell
Origo
T/Éro
