PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: k těm leštěnejm limcům by to chtělo konečně již parkrát diskutované chrom narazniky:))
-> Fifa 17.03.24 21:24:42: taková klasika ohraná
-> T: Výborný design kol
Co mi to jen připomíná?
-> minno: Mřížky pořád stejný. Kola mají jinou zlatou (lepší) a rantly jsou leštěný.
-> T: Strieborné límce diskov? A vidím aj inú zadnú mriežku.
Vyzerá to fajn.
Vyzerá to fajn.
-> T: Boží.
Thank you for the place.www.hx-metalcasting.com/r
u/metal-casting-manufacutu
rers
Příspěvěk byl nahlášen jako závadný:
eidy: Spam
Prodám, výška 84 mm. Jeté cca 4 měsíce.
Původní nákupka zde race-shop.cz/filtry-pro-k arburatory/59516-univerzal ni-dvojity-sportovni-penov y-filtr-ramair-na-karburat ory-weber-dellorto.html
-> T 03.08.23 20:51:15: parádička
-> radekp 04.08.23 06:34:55: odvážel zeminu
-> T: přijel se štěrkem?
Takový člověk vy měl mít racing školu a předávat své zkušenosti...
-> Eidy 25.06.23 16:45:20: mám jich mraky a spousta nových míst, tak dám nové do garáže…. Ještě na jednu čekám…
Taky sis koupil fotky. Hezký.
Nechce někdo 1 pneu z R5 jako dekoraci ? Dostal jsem 2 a chtěl jsem jen jednu
