T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:35:11
18.03.2024
-> T: k těm leštěnejm limcům by to chtělo konečně již parkrát diskutované chrom narazniky:))
06:44:40
18.03.2024
-> Fifa 17.03.24 21:24:42: taková klasika ohraná 40
21:24:42
17.03.2024
Fifa
-> T: Výborný design kol40 Co mi to jen připomíná?47
13:54:48
11.03.2024
-> minno: Mřížky pořád stejný. Kola mají jinou zlatou (lepší) a rantly jsou leštěný. 4
12:47:56
11.03.2024
-> T: Strieborné límce diskov? A vidím aj inú zadnú mriežku.
Vyzerá to fajn.
12:40:30
11.03.2024
-> T: Boží. 5
10:49:20
11.03.2024
Změna je život 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.03.2024 10:49:20
10:23:29
23.12.2023
hxmetalcasting
Thank you for the place.www.hx-metalcasting.com/r u/metal-casting-manufacutu rers
Příspěvěk byl nahlášen jako závadný:
eidy: Spam
07:34:02
14.08.2023
Deacon
13:16:11
04.08.2023
04.08.2023
Jo a před třema týdnama jsem byl vlastně v Mostě 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.08.2023 12:41:08
12:35:00
04.08.2023
-> radekp 04.08.23 06:34:55: odvážel zeminu 40
06:34:55
04.08.2023
-> T: přijel se štěrkem?
Takový člověk vy měl mít racing školu a předávat své zkušenosti...
20:51:15
03.08.2023
-> Deacon: taky jsem pořídil 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.08.2023 20:51:15
18:48:56
25.06.2023
-> Eidy 25.06.23 16:45:20: mám jich mraky a spousta nových míst, tak dám nové do garáže…. Ještě na jednu čekám…
16:45:20
25.06.2023
Taky sis koupil fotky. Hezký.
20:01:02
29.05.2023
Nechce někdo 1 pneu z R5 jako dekoraci ? Dostal jsem 2 a chtěl jsem jen jednu 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.05.2023 20:01:02
21:22:25
28.05.2023
