T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:41:24
28.02.2023
milanrejpid
-> T: tak trochu jo ale tvářit se že tomu rozumím mi jde ne?3
21:31:12
28.02.2023
-> milanrejpid: a není zatím ještě 3
21:18:50
28.02.2023
milanrejpid
-> T: ty zrovna vybereš tu nejhorší fotku kde to vypadá jako strasnej chaos 3
07:01:14
28.02.2023
-> m8rinek: brzda v plánu je kvůli ladění, ale jinde, tak uvidíme, jak to dopadne 40
-> ZdrubT: kdyby to fungovalo, jak to vypadá, tak budu spokojen 40
-> Eidy: taky pravda 3
19:35:38
27.02.2023
-> T: prijed si to pak ke Karloj odbrzdit :))) Do ecumaster.cz
08:07:18
27.02.2023
ZdrubT
-> T: Krásná práce.
20:37:56
26.02.2023
-> T: Když to tam dokážeš nacpat, tak tam patří cokoliv. 1
20:17:39
26.02.2023
Já se motám a Milan drátkuje 5 jinak jenom blbec nemění názor… tvrdil jsem, že to do škodovky nepatří 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 26.02.2023 20:17:39
18:55:00
05.02.2023
-> T 05.02.23 17:00:02: je to paradne....rojebabrat to neches ze 1
Bdes to legalizovat ci cisty punk ?
17:00:02
05.02.2023
-> vhml 05.02.23 15:33:57: rozumím, ale jak píšeš no…. Jinak to snad takhle mělo i nějakou homologaci tento spoj snad….
15:33:57
05.02.2023
Zase ty otočné spoje na rámu 8 jako ja vás chápu, že je to nejsnazší na výrobu i rozebírání, ale tuhost rámu je pak "poloviční"
15:09:34
05.02.2023
To byl fofr 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.02.2023 15:09:34
09:08:16
03.02.2023
-> m8rinek 02.02.23 18:52:26: nic moc se mi tam nechce vymýšlet po pravdě.....oživíme a uvidíme co časem bude.
18:52:26
02.02.2023
-> T: vymysli cidlo na vacku (mpi/fabia blok?) at se zbavis waste spark a 2x polovicni davky vstriku..
16:58:21
01.02.2023
-> Mates 01.02.23 12:49:08: chci ho už dlouho, ale než byl barák tak jsem nechtěl erko rozebrat a tak nějak díky rodině stárnu a víc si uvědomuju co to je za skořápku…..8 3
12:49:08
01.02.2023
Mates
-> T: Už dávno jsem si říkal, kdy budeš mít i ty rám. To vstřikování je nádhera 2.
11:58:18
01.02.2023
-> m8rinek: jen klika a pár nutných čidel, pár nenutných a pak uvidíme co do bude dál....
08:20:04
01.02.2023
-> T: tak těch 10dratu u škodovky snad nějak pujde:)
Trigger bude jen na klice, nebo budeš snímat i polohu vacky?
upraveno 1x, naposled 01.02.2023 08:39:27
05:09:15
01.02.2023
-> m8rinek: dost se na to těším, tak snad se podaří to dát dohromady 40
21:38:14
31.01.2023
-> T: emu dobrý, stejný set teď osazujeme na mx5
