PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:17:30
14.03.2019
14.03.2019
-> T: To jsou jen malý mušky. Lepší pochytat je teď než během sezony.
21:05:44
14.03.2019
14.03.2019
Po prvním vrčení tekla repasovaná vodní pumpa, tak jsem dal záložní VIKU a než jsem ji namontoval, tak jsem urval závit na řemenici.....tak jsem nasadil, co jsem našel......ještě tekl termostat, tak ho Milan převařil........zítra další start a jestli bez problémů, tak se motor musí překontrolovat v týdnu lambda a předstih......ostatní jako filtrbox bude muset počkat
jinak jsem nasadil nové držáky na zadní brzdy a už sedí a netečou, ale pro jistotu jsem asi prošlápnul HBV....poslal jsem ho na repas
zatím se fakt daří......
21:00:22
14.03.2019
14.03.2019
-> MOLSO: asi počkám, až to uvidím jak to máš hotové....nenašel jsem nikde rozměry,abych si to dokázal dát dohromady......stejně na box teď nebudu mít čas :-(
10:42:22
13.03.2019
13.03.2019
-> T: toto je prechodka k filterboxu, montuje sa o vonkajší plášť karburátora, trumpetka ide na ten zúžený výstupok.
08:14:06
13.03.2019
13.03.2019
-> MVM:
-> MOLSO: aha, takže ten filtrbox drží vlastně na těch průchodkách ? a trumpetky se na to dají nasadit ty originální gumové ?
22:46:27
12.03.2019
12.03.2019
-> T: Ahoj, 5JJ-14453-00 je OE číslo tých prechodiek na karburátory. Na googli ti najde aj väčšie fotky, budeš vidieť ako to vyzerá
21:12:14
12.03.2019
12.03.2019
-> T 12.03.19 20:28:12: Já zažil člověka,v českým mistráku, kterej přijel při tréninku do boxů. Viděl jsem časy na stopkách (nic moc nějaký top časy). Zastaví,udělám si měření,kontrolu auta a jdu k němu. Říkám: "Tak co? Všecko dobrý? Teplota,řadí,brzdí,jede rovně? atd,," A von na mě řve z helmy: " Jo je to v pohodě, jak jsme tam dali ty lepší gumy - uplně jiný auto. A brzdy? Já už jsem zrychlil, já tolik nebrzdím - já to tam rovnou pošlu "
20:28:12
12.03.2019
12.03.2019
-> Antony: dřív jsem moc brzdit nemusel, ale teď už to asi bude chtít občas
20:12:09
12.03.2019
12.03.2019
Antony - zrušená registrace
-> T 12.03.19 17:22:11: kdo brzdí, nevěří gumám
17:22:11
12.03.2019
12.03.2019
Výfuk zůstal, jen jsem ho dal blíže nárazníku...
Kromě toho,že nebrzdim, tak se snad blížím do finále...
20:31:32
04.03.2019
04.03.2019
-> T 04.03.19 17:59:51: 15m je určitě málo, obvykle zdělám kolem 25m. Jinak za mě zalakovat, zkouším teď ten "origo" sprej, tak uvidím. Ono se to stejně rozpadne když na to pak sáhneš
17:59:51
04.03.2019
04.03.2019
Došla páska.... 15 m je málo ještě přemýšlím jestli nechat nebo to něčím barvit....
Ještě bych potřeboval aby za mě někdo vymyslel filtry na karbece
17:57:00
04.03.2019
04.03.2019
-> havlik: byl převrtany už, takže bych viděl od každého trošku
16:03:18
04.03.2019
04.03.2019
-> T: Ty máš buď ukrutnou sílu nebo ukrutnou smůlu
05:21:00
04.03.2019
04.03.2019
-> Eidy: už mám připravený jiný brzdic...Ještě,že jsem je nedávno koupil pro strýčka příhodu
22:20:21
03.03.2019
03.03.2019
-> T: Jakej závit? Na přidělání brzdiče? No tak závitová vložka.
20:52:50
03.03.2019
03.03.2019
Motor vrčí,tak jsem se vrhnul na ty zadní brzdy a rovnouje strhnul začít na brzdici
22:17:46
02.03.2019
02.03.2019
milanrejpid
Bylo to opravdu záludné. Benzin nám tam šel krásně. Jen prostě 3 hodiny hledani a bádání. není vůbec za co. jako bych já neměl zrovna málo te elektriky
21:11:14
02.03.2019
02.03.2019
-> Eidy: nojo na štěstí se na to přišlo, ale víc až osobně
