T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:05:53
19.12.2017
kapota je pryč a ta věc na stínítka se našla...
18:31:33
19.12.2017
Skili
-> T: jestli se chceš zbavit těch yokoham, tak já bych je bral, kdyžtak sz.
20:21:49
17.12.2017
jo a chybí mi jedna jediná věc a já ji nemůžu najít, kdyby nějaká dobrá duše měla....takový ten plastový čamprdlík, co se dává pro vnitřní zpětné zrcátko a drží v něm stínítka....
20:12:41
17.12.2017
dělám pořádek, tak je tady pár věcí zbytečných....kdyby měl někdo zájem, stačí říct.....
zbytky nárazníků po bouračce - prepreg
přední lamino kapota RS, odlepená výztuha částečně, mohu opravit.....jezdit to na klasický zámek nechci, ale kdyby měl někdo masag.....
možná pneušky yokohama a048 175/50 r13 cca 2 mm
nafotit není problém a cena ( pokud to cenu má ) dle dohody....
11:27:33
08.12.2017
-> Eidy: nojo, to je výhoda, že se do toho dá bušit 40
-> Pavell: už to začíná mít tvar,ale hotovo není 8
22:48:36
07.12.2017
Pavell
-> T: už se ti to pěkně rýsuje4
22:08:36
07.12.2017
-> T: Sklo se taky dá v jednom, už jsem to dělal, ale ve dvou je to lepší. Makrolon je uplně v pohodě. Nemusíš se bát, že praskne.
21:10:33
07.12.2017
-> minno: jen je to o něco menší 40
21:00:02
07.12.2017
-> T: z tohto pohľadu to vyzerá ako T6031
19:16:36
07.12.2017
Nevim jak sklo, ale tohle jde nandat v jednom člověku 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.12.2017 19:16:36
21:21:27
29.11.2017
-> T: Určitě se dívej po kuličkových nábojích, ne drážkových. To kvůli vůli v uložení. Třeba tohle by tam slušelo a má to už lepší mechanizmus než ty základní.
www.ebay.com/itm/.../2208 00114727?epid=65795...
20:45:54
29.11.2017
-> Tuner#2: zjišťuji, že se mi líbí jen rovné a to znamená jiné prodloužení, takže mi ta naba přijde snazší :-\
17:34:07
29.11.2017
-> T 29.11.17 17:22:37: Jakou máš představu?
17:22:37
29.11.2017
-> Tuner#2: toho jsem se bál..ikdyž náby do 2,5 t. je hromada....přece to nemůže být tak hrozný :-/
horší je, že se mi žádný volant v tomhle průměru nelíbí 8
20:22:56
28.11.2017
-> T 28.11.17 19:59:11: Kvalitní nába je tak 4 - 5tkč. S volantem jsem max. spokojen co jsem vybral, je to menší verze 330mm a proti 350tkám je to znát. 300mm se mě zdá už moc malé.
19:59:11
28.11.2017
má někdo zkušenost s nějakou rychloupínací nábou ? asi budu potřebovat menší volant a nebo sundavací a volant si ne a ne vybrat a s nábou už jsem se jednou spálil, tak se ptám 8
12:56:25
01.11.2017
-> T: Jakou MX sháníš?
-> vhml: Neprodal jsem vše, ale nechal si jen to co dává smysl a jsem schopen si toho užít :))). eRko mám a nedám, na druhou stranu eRko rozhodně nemám kvůli zážitku z řízení... Jak říkáš, je to spíš dobrodružství :D.
08:43:19
31.10.2017
-> vhml: já se s Tvými názory naprosto ztotožňuju. Přesně vím, jak to myslíš. Na tátově NC je podvozek taky měkký a před faceliftem vysoký. Pokud to nepřemluvíš tak i docela nedotáčivý. Ale celkově je to auto vyvážené, ve vracečkách je krásně čitelná hrana nedotáčivosti/přetáčivost i. Ani náhodou se nepokládám za dobrého řidiče, ale v tomhle autě to cítím.
Co mě ale sere nejvíc je tupá odezva na plyn a nedostatěčný výkon. Šlápneš na plyn a motor se probere po půlvteřině. Tím ztrácíš hodně citu. A výkon mě nenadchl nikdy. Papírově to vypadá slibně, ale moje AR159 tlačí do zad sakra jinak (stejný výkon, +400kg, s turbem). Možná díky slabému výkonu si víc všímáš podvozku...ale s tou odezvou je to hrůza.
Otec uvažuje výměnu za BMW M3 E46. Tak je jedna varianta nechat to doma a koupit atmo set na 205HP, ale mám teď jiné finanční priority a tak asi půjde do světa.
08:18:20
31.10.2017
-> havlik 31.10.17 07:38:25: bys to rozprcal úplně stejně 3
-> radekp 31.10.17 06:56:30: je pravda že v sérii je to auto takový vyměklý a aby se chovalo správně tak potřebuje přinejmenším alespoň jiný pružiny ( v low cost variantě přední ze škodovky 3 4 ) . Jezdit se 140LS byl vždycky strašnej souboj a člověk s toho vylezl s pocitem vítězství už kvůli tomu, že to vůbec přežil. S timhle při podobnejch časech stahneš po závodech střechu, stavíš se cestou na zmrzlině a máš v piči. Jen z toho není ten pocit hrubosti. Ale mít ,,závoďák" kterej nedělá kravál a topí je podle mě prostě skvělý :-) Zatímco stovka netopí, dělá kravál, moc nejede a každá zatáčka je s tou kyvkou celkem dobrodružství.
upraveno 4x, naposled 31.10.2017 08:23:31
07:38:25
31.10.2017
-> radekp 31.10.17 06:56:30: tak to bych si to měl taky pořídit3
