PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: máš to pěkný, ale jak řešeto
-> T: super. strechu si si sám zavaroval?
-> T: perfecto
-> T: máš do lakovny jiná kola?
-> T: Peckááááá
-> T: Pecka!
Vzadu se to vleze do blatníku? A jak lak, našel jsi někoho?
Naposledy nastrojeno...další nastrojeni snad už v laku...jen nevím kdy...
-> Fifa: tak jest
-> Tomáššš: To víš, při jízdách zatáčkami pak benzín nelítá ven z blatníku. Při ostré jízdě zatáčkou z toho pak má člověk kropicí konev, když máš hrdlo seriově. U MB je to ještě horší než u eRka.
-> Tomáššš: bohužel je to nutné
-> T: ako 130RS ? :)
-> Fifa: musim podložit blatník a snad to bude Ok
-> Tomáššš: v kufru
-> Tomáššš: v kufru
-> T 20.05.17 21:06:24: rovny,cize origo zadok nizsie aj predok . Ked budes tankovat ako budes tankovat ked si si zavaril blatnik ?
-> T: Přesně, předělávat je to kupa práce navíc. Pokud nebudou vadit kolu tak rovný blatníky ;-)
Nějak mi k Tvýmu autu pasuje ten kulatej, co tam byl. Ale taky by se mi ty blatníky nechtělo předělávat. Pokud tam nedojde k nějaký kolizi s pneumatikou, tak to nech a je to
zatím to vypadá na originál, tak uvidíme, jak to bude vypadat celé nastrojené a s motorem....kloním se k tomu, že je to zase blíž originálu a taky se mi to předělávat nechce :-D :-(
-> T: Však říkám dvě sady
rovnej :)
