T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:47:14
29.11.2016
-> Tomaso435: sice mam lamino len kufor ale zatial nepraska
17:35:33
29.11.2016
Bedřich - zrušená registrace
-> Tomaso435: To záleží jak to napasuje.Propat se to začne určitě.
upraveno 1x, naposled 29.11.2016 17:35:50
17:32:21
29.11.2016
-> Nwkt: copak váha, ale aby to nepraskalo až to volákne.
17:29:46
29.11.2016
29.11.2016
-> T: blik :) no dobra otazka 1
17:28:10
29.11.2016
-> T: Kolik to váží oproti plechu?
17:27:29
29.11.2016
-> castrol: a pasuje někdy něco na tyhle auta ? 4 8 3
17:26:33
29.11.2016
-> T: este aby to lamino pasovalo 4
17:16:04
29.11.2016
-> Eidy: OB 4
16:05:44
29.11.2016
-> T: 9 Koša měl skladem nebo jak???
16:03:04
29.11.2016
Příspěvek smazal moderátor - minno
16:02:42
29.11.2016
-> Eidy: 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.11.2016 16:02:42
15:39:50
29.11.2016
-> Eidy: snad ano, zatím jsem na to nesáhnul opět, že je to fakt bída s časem :-( ale jelikož už mám Co-čko ( za což ještě jednou díky :-) ), tak můžu po chvilkách makat :-)
00:43:45
29.11.2016
Snad jsme to o víkendu odbrzdili a začne se makat na skeletu, aby to příští rok jezdilo ;) Snad se ten podběh podaří vytáhnout a bude to bez výměny. Jezdí auta po větší bouračce.
13:16:25
18.11.2016
macko KE
-> Nwkt: pekne išli ceny hore, za lepší kus som dal pred rokom 10€ 8
-> T: ako píše ZdenoR, je tam rozdiel v hornom plechu a vo výstuhe. Erko má dlhú výstuhu, Š 100 má krátku (no mám aj origo stovkové s dlhou výstuhou). Poslal som Ti fotky na mail aby si videl rozdiel. Najväčší problém je horný plech kde sa montuje zámok, stovka má rovný plech potom erková kapota je cca 2 cm vyššie a nedosadne na miesto. Tak je nutné mať originál čelo pre erko alebo upraviť stovkové. Lacnejší variant je upraviť stovkové čelo, stačí vyrezať z horného plechu tú časť kde sa montuje zámok kapoty a navariť nižšie podľa erkového. Navyše je tam krátka výstuha, ušetríš zopár gramov na váhe.
21:04:26
13.11.2016
-> Eidy: beru za slušný peníze a co nutně potřebuju, tak i za neslušné 4 8
-> ZdenoR: tak nějak jsem to čekal, diky 4
19:47:28
13.11.2016
-> Eidy: Tak tak
