T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:17:31
21.12.2016
-> T: Boží! :))
19:00:23
21.12.2016
-> T: cierno biela bude 1
18:53:30
21.12.2016
Alespoň něco :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.12.2016 18:53:30
08:26:52
13.12.2016
Nahodou by se nenašel dneska kolem poledne nekdo, kdo by mi v Praze na okruhu vyzvednul predni kapotu ? 8
16:18:51
12.12.2016
hurá, vanička je doma, díky členovi -> J.T.: :-)
už chybí jeden nejiný díl, bez kterého můžu dělat :-)
18:51:30
11.12.2016
-> Lůďa: hledal jsem a našel a jsem za to rád, takže bohužel 8
10:43:41
11.12.2016
Lůďa
-> T: Ahoj, nebylo by to jedno přední čílko k prodeji? díky...
18:26:11
02.12.2016
-> Nwkt: to se nedá nic dělat, ale díky ;-)
-> J.T.: koukni klidně a dejjak vědět, díky ;-)
17:58:19
02.12.2016
J.T.
Pokud jsem ji neprodal, tak bych měl mít jednu doma. Kuknu o víkendu pokud je to aktualní
17:17:18
02.12.2016
-> T: Tak bohužel vaničky vyprodaný 8
16:54:38
02.12.2016
zadní blatník,co jsem měl na autě cca 9,3 kg a nový cca 3,1 kg 40
čelo ještě převážim, že na starém mám ještě světlo a zámek a nové mi váha nechce ani zvážit :-D
21:54:57
30.11.2016
-> Bedřich: byl bych rád, kdyby se to nepropadlo, ale když se to propadne, tak se to nějak prodá 40
-> Nwkt: něco by se mělo rýsovat,ale není to celá vanička, takže se klidně zeptej prosím, díky :-)
-> Eidy: někdo mě nakazil..... 40
mimochodem říkal, že prodával 4-oko..... 8,5 8
21:29:32
30.11.2016
-> T: Dobrej sysel. 1
21:23:02
30.11.2016
-> T: O vaničce možná vím, zkusím zjistit jestli mají ještě
21:00:41
30.11.2016
-> Bedřich: o tom žádná. Švagr si nechává dělat carbon věci na VW T3 co staví a já nechápu jak se to dá vyrobit takhle hezký 171
19:51:48
30.11.2016
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Tím prodat myslím, prodat slovně.Propadá se to protože je to schávlně, jako kdysi u Ferrari.5
-> Luky: Tak to si myslím, že už je povýšení práce o vyšší level.Přiznat práci olakováním bezbarvým lakem to už chce uvažovat nad vším dříve než stříhneš do tkaniny...popř. čehokoliv jiného..
17:55:39
30.11.2016
Kromě vaničky už mam snad všechno...teď už jen ten čas...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.11.2016 17:55:39
08:19:44
30.11.2016
-> Bedřich: dal když už je to auto černý tak si to úplně říká o carbon s čirým lakem 1
21:04:11
29.11.2016
-> Bedřich: prodat ? takže koupim logo Ferrari 40
máš tu fotku ? 4
