PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
08:19:44
30.11.2016
30.11.2016
-> Bedřich: dal když už je to auto černý tak si to úplně říká o carbon s čirým lakem
21:04:11
29.11.2016
29.11.2016
-> Bedřich: prodat ? takže koupim logo Ferrari
máš tu fotku ?
máš tu fotku ?
20:29:00
29.11.2016
29.11.2016
-> Tomaso435: tam uz vobec
20:19:57
29.11.2016
29.11.2016
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Však o tom mluvím.Musíš to následně prodat.Je tam tak málo barvy, že je vidět řádkování karbonu..
20:12:25
29.11.2016
29.11.2016
-> Bedřich: klidně na email, rád se podívám...jinak vím, jak třeba vypadá F40
20:03:31
29.11.2016
29.11.2016
-> T: Kdyby ti tady šla vložit fotka dám ti fotku lakovaných karbonových prahů na 599.Je to jenom o tom jak to prodáš :)
19:49:04
29.11.2016
29.11.2016
-> castrol: pod samolepkama ?
19:44:57
29.11.2016
29.11.2016
-> Nwkt: až bude váha, tak dam vědět :-)
jinak jak píše Bedřich.....praskání se nebojím, že to chci pořádně spasovat,ale propad tam bude určitě....otázka je jen jak moc veliký...
17:47:14
29.11.2016
29.11.2016
-> Tomaso435: sice mam lamino len kufor ale zatial nepraska
17:35:33
29.11.2016
29.11.2016
-> Tomaso435: To záleží jak to napasuje.Propat se to začne určitě.
17:32:21
29.11.2016
29.11.2016
-> Nwkt: copak váha, ale aby to nepraskalo až to volákne.
17:29:46
29.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
29.11.2016
-> T: blik :) no dobra otazka
17:28:10
29.11.2016
29.11.2016
-> T: Kolik to váží oproti plechu?
17:27:29
29.11.2016
29.11.2016
-> castrol: a pasuje někdy něco na tyhle auta ?
17:26:33
29.11.2016
29.11.2016
-> T: este aby to lamino pasovalo
17:16:04
29.11.2016
29.11.2016
-> Eidy: OB
16:05:44
29.11.2016
29.11.2016
-> T:
Koša měl skladem nebo jak???
16:03:04
29.11.2016
29.11.2016
Příspěvek smazal moderátor - minno
16:02:42
29.11.2016
29.11.2016
-> Eidy:
