T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
16:02:31
31.03.2016
-> U-Geen: máme to v ruce 40
21:41:09
30.03.2016
-> T: taky mi to vychazelo na 110Nm pri dotahovani rukou "jako dycky"... takze asi rucni standard :)
21:39:46
30.03.2016
já dostal dneska do ruky momenťák a naměřil, že jsem to dotahnul na cca 110, tak se ptám jak mám šikovnou ruku a jestli ho potřebuju...a jak to tu čtu tak asi moc ne 5 40
20:27:17
30.03.2016
-> T: u Subaru 120Nm (matky) :) a pak si vyber
20:18:49
30.03.2016
-> T: felda s 12kama šroubama měla 100, současně všechno se 14kama 120, sup3 140Nm.
Když ale podle mě utáhneš matku a šroub 100, tak oboje bude dotažený jinak.
Na MB utahuju rukou citem1
20:13:45
30.03.2016
venni
-> T: záleží na typu disku,ale od 90ti do 110ti Nm nic nezkazíš ;)
20:11:09
30.03.2016
-> T: to asi záleží od výrobce, ale VW uvádí u origo kol 100Nm, teda aspon u mého to tak je v příručce
20:06:25
30.03.2016
trapná otázka... na kolik dotahovat dle momenťáku kola ?4
16:42:15
30.03.2016
najel jsem asi 20 km a dotahoval jsem to už 2 x ......ještě sundam matky a vyčistim dosedačky a nejraději bych se projel ještě kousek před Mostem.....
21:55:28
29.03.2016
-> T: 158
21:53:38
29.03.2016
-> vhml 29.03.16 21:50:54: Už jsem mu to taky psal, taky jsem to kdysi po novém komaxitu odchytnul tak, tak 5
21:50:54
29.03.2016
Hlavně po vydrolení dotáhnout, na Vltavě nám upadlo kolo na přejezdu na první RZ 3
21:38:06
29.03.2016
Prvních pár km za náma a vše se tváří ok a podvál domluvený. Takže jestli se něco nepodělá, tak v sobotu vyrážím 5
20:21:17
26.03.2016
-> T: To se vydrolí. 4
20:19:18
26.03.2016
-> T 26.03.16 20:13:55: vymackat, dotahovat po par km.
20:13:55
26.03.2016
Tak olej by byl a před tím luxusních asi 5 km na tramvajových barumkách 40
Přemýšlím jestli obrousit sedla od barvy nebo to nechat vymačkat matkama...
20:40:34
25.03.2016
-> Tuner#2: máš ho tam ;-)
-> Antony: to je jasný :-D
19:44:19
25.03.2016
Antony - zrušená registrace
-> T: vždyť je ještě týden čas 1
19:34:35
25.03.2016
25.03.2016
kola nazutá, tak snad všechno stihnu včas 5
