T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:04:58
20.06.2016
51,9 kW a 103 Nm
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.06.2016 20:04:58
19:49:03
20.06.2016
Sejki - zrušená registrace
76,4 :-D
19:35:52
20.06.2016
Mates
-> T: 76k a 118Nm
19:03:17
20.06.2016
-> T: tak 75k a 110 Nm
18:58:30
20.06.2016
Pánové samá voda a to nevim jestli bohužel pro mě a nebo bohužel pro každého kdo je za mnou v Mostě, ale 8 tam rozhodně neni 8
18:47:50
20.06.2016
-> T: 83.25 :)
18:27:49
20.06.2016
85HP, 121Nm
18:25:57
20.06.2016
81koní a 115Nm.
18:21:57
20.06.2016
radekra
80 k a 100 Nm
18:17:13
20.06.2016
-> T: 82k
18:15:34
20.06.2016
Tak kolik ? 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.06.2016 18:15:34
21:43:08
22.05.2016
bohužel stále aktuální....
14:54:14
16.05.2016
nemám někdo na půjčení podvalník ? více netřeba rozebírat, to bych nechal pak na domluvě.....
19:49:05
03.05.2016
-> T 03.05.16 19:44:59: To je škoda, nicméně na to aby se konalo, je třeba se registrovat. 4
19:44:59
03.05.2016
-> Tuner#2: nesleduju :-O a víkend něco mám odpoledne, takže bych měl mít relativně dopoledne volné.....uvidíme...minul ý týden jsem si udělal konečně od Mostu 100km výlet :-)
17:11:32
03.05.2016
-> T: Co Ty a slalom teď o víkendu? Má bejt hezky a potřebujem podpořit účast. Viz. téma v akcích.
17:01:20
03.05.2016
náhodou někdo nemá výkres řemenice na vodní pumpu ?
17:13:38
31.03.2016
-> vhml: mám ji půjčenou 4 jen nevím co a jak, tak se ptám.....snad na něco do neděle přidju jak s tím 40
16:29:37
31.03.2016
-> T 31.03.16 16:03:00: to jsi z celkem bohatýho kraje :-)
16:03:00
31.03.2016
ještě jedna taková......má někdo zkušenost s telemetrií ? 5
