PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:11:09
30.03.2016
30.03.2016
-> T: to asi záleží od výrobce, ale VW uvádí u origo kol 100Nm, teda aspon u mého to tak je v příručce
20:06:25
30.03.2016
30.03.2016
trapná otázka... na kolik dotahovat dle momenťáku kola ?
16:42:15
30.03.2016
30.03.2016
najel jsem asi 20 km a dotahoval jsem to už 2 x ......ještě sundam matky a vyčistim dosedačky a nejraději bych se projel ještě kousek před Mostem.....
21:55:28
29.03.2016
29.03.2016
-> T:
21:53:38
29.03.2016
29.03.2016
-> vhml 29.03.16 21:50:54: Už jsem mu to taky psal, taky jsem to kdysi po novém komaxitu odchytnul tak, tak
21:50:54
29.03.2016
29.03.2016
Hlavně po vydrolení dotáhnout, na Vltavě nám upadlo kolo na přejezdu na první RZ
21:38:06
29.03.2016
29.03.2016
Prvních pár km za náma a vše se tváří ok a podvál domluvený. Takže jestli se něco nepodělá, tak v sobotu vyrážím
20:21:17
26.03.2016
26.03.2016
-> T: To se vydrolí.
20:19:18
26.03.2016
26.03.2016
-> T 26.03.16 20:13:55: vymackat, dotahovat po par km.
20:13:55
26.03.2016
26.03.2016
Tak olej by byl a před tím luxusních asi 5 km na tramvajových barumkách
Přemýšlím jestli obrousit sedla od barvy nebo to nechat vymačkat matkama...
20:40:34
25.03.2016
25.03.2016
-> Tuner#2: máš ho tam ;-)
-> Antony: to je jasný :-D
19:44:19
25.03.2016
25.03.2016
Antony - zrušená registrace
-> T: vždyť je ještě týden čas
19:34:35
25.03.2016
25.03.2016
-> T 25.03.16 19:15:36: No a foto???
19:15:36
25.03.2016
25.03.2016
kola nazutá, tak snad všechno stihnu včas
21:13:01
13.02.2016
13.02.2016
Predator3D
-> T: kdybys potřeboval VT napiš na mail ;) Wena
10:14:31
13.02.2016
13.02.2016
-> Tuner#2: pruh už mám vymyšlený, jen teď bych to potřeboval od někoho hodit na pc na auto....nápověda je, že jsem to od někoho okopíroval :-D
Žlutka to neni
Žlutka to neni
10:11:52
13.02.2016
13.02.2016
-> T 13.02.16 09:58:04: Mě teda ty horní pruhy nějak neberou, opticky to auto zvýší... Já bych šel touhle cestou s nápisem 110R ať už nad pruhem a nebo zakomponovaným do pruhu.
car-from-uk.com/ebay/.../ ebay234613.jpg
09:58:04
13.02.2016
13.02.2016
-> castrol: to nevim
-> Milan 136: , -> radekp: uvidíme, něco v hlavě mám, tak asi zkusím někoho oslovit, jestli mi udělá VT, ať to vidím
09:09:19
13.02.2016
13.02.2016
-> T: Tak udělej linky jako 120S, ale zlaté...
Já bych do toho šel, sloupnout to půjde vždycky...
www.jpsesprit.com/JPS%20I mages/.../010%20side.jpg
17:54:59
12.02.2016
12.02.2016
-> T: nelestil bych to. Kola bych hodil zas do zlaty a JPS neni vubec spatnej napad. Sloupat ae to da vzdycky :)
