T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:36:27
11.02.2016
-> T: Kdybys chtěl vystoupit z řady, tak bys to polil jen čistým lakem. 1
21:21:28
11.02.2016
-> Milan 136: , -> Fifa: teď jen vybrat nějakou pěknou barvu 5
17:32:30
11.02.2016
Fifa
-> T: Pěkně provedená oprava :-)
21:13:00
09.02.2016
-> T: super
21:04:07
09.02.2016
jinak teda před už tady je a tak po....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.02.2016 21:04:07
21:01:53
09.02.2016
-> Milan 136: uvidíme 4
-> Tuner#2: hotovo , vyřešeno, kola už jsou doma a OK 4
20:52:56
09.02.2016
-> T 09.02.16 20:20:48: Jen upřesním, že Wencovi (respektive Predatorovi) 4 jo a poslechni ho s tou středovkou, škoda, že se to neodchytilo dřív. 4
upraveno 1x, naposled 09.02.2016 20:53:23
20:41:40
09.02.2016
-> T: tak jasne. Ne vzdy se to vyplati. Za me bych barvu nechal, libi se mi to 6
20:38:24
09.02.2016
-> Milan 136: všechno jde, jen někdy za jakou cenu 40 4
-> mirecek.666: ještě nevím,ale asi něco jiného 4
-> havlik: všechno zavařit a hezky znova a pořádně 4
20:36:00
09.02.2016
-> T: viděl sem něco na fb a co s tim vlastně dělal ?
20:23:48
09.02.2016
mirecek.666
-> T: odstín bude stejnej nebo něco novýho?
20:22:18
09.02.2016
-> T: super. Říkal jsem, že to musí jít4
20:20:48
09.02.2016
kola jsou doma připravena k lakýrovi....díky patří Vencovi z Rokycan 4
21:13:41
07.02.2016
-> CpEaRjHaY-průserář: je to zaprášený, nic světoborného 4
-> Antony: a jéje, tak snad dopadnu lépe 40
20:22:58
07.02.2016
Antony - zrušená registrace
-> T 07.02.16 20:08:35: nechci tě strašit, ale tohle nepomůže, vždycky cokoliv najdu na zemi 1
20:18:05
07.02.2016
CpEaRjHaY-průserář
-> T: Chladič e zastříkaný barvou? Nebo to je nějaká jiná vychytávka?6
20:10:54
07.02.2016
20:10:08
07.02.2016
a chladič už by neměl být tak vidět....
před
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.02.2016 20:10:08
20:08:35
07.02.2016
moc se toho neděje....kola se ještě řeší, leč nejhorší máme za sebou....
tak konečně nebude nic létat po autě....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.02.2016 20:08:35
21:46:55
25.12.2015
TTomas
-> mirecek.666: Řekl bych, ze je to třetí roztec.
