PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:18:05
07.02.2016
07.02.2016
CpEaRjHaY-průserář
-> T: Chladič e zastříkaný barvou? Nebo to je nějaká jiná vychytávka?
20:10:54
07.02.2016
07.02.2016
a po
20:10:08
07.02.2016
07.02.2016
a chladič už by neměl být tak vidět....
před
před
20:08:35
07.02.2016
07.02.2016
moc se toho neděje....kola se ještě řeší, leč nejhorší máme za sebou....
tak konečně nebude nic létat po autě....
21:46:55
25.12.2015
25.12.2015
TTomas
-> mirecek.666: Řekl bych, ze je to třetí roztec.
21:34:04
25.12.2015
25.12.2015
mirecek.666
-> T: co jsou ty nový díry? Asi to jsou záslepky jen nechápu proč to někdo převrtal do těch záslepek.
20:26:17
25.12.2015
25.12.2015
TTomas
To není vůbec pěkný nicméně bych to zavaril at je to co je to. Na elektron bych to netipoval, ale i ten jde vařit. Doporucuju pana Drastu. Lepšího přes kola nenajdes.
20:14:34
25.12.2015
25.12.2015
20:12:15
25.12.2015
25.12.2015
kdyby to praskalo v původních dírách tak mi to nevadí,ale praskala barva okolo rozteče 4 x 130, tak jsme to nechal opískovat a vypadá to něco jako zátky a pak převrtaná rozteč,ale jelikož praskala barva, tak mam strach, že se to hýbe a moc se mi to nelíbí :-/
13:43:01
25.12.2015
25.12.2015
-> T 25.12.15 09:45:35: Jak už jsem psal, odvez to Wénovi než to nechat posuzovat někým, kdo viděl elektron asi jen z letedla. Dle barvy po opískování se mě to jako elektron nezdá (jasně může klamat fotka, ale elektron bývá tmavší a nemá po tolika letech a opískování tak hladký povrch). Já bych to min. zkusil, max. Tě po jednom kolu řekne, že to nejde ale s jistotou.
10:17:01
25.12.2015
25.12.2015
-> T 25.12.15 09:45:35: jak píše mirecek: zašpuntovat. Taky jsem to tak měl. Máš prasklý sedla nebo co? Za cenu šrotu je vemu :-)
10:02:19
25.12.2015
25.12.2015
mirecek.666
-> T: já když dělal ty kola z capri tak se vytočily záslepky do těch děr původních a z obou stran se to ovařilo. A přesně tam ted praská komax.... Co s tim máš? Jsou popraskaný?
09:45:35
25.12.2015
25.12.2015
-> Luky: ,-> Eidy: : něco se mi tam nelíbilo, tak jsem je nechal opískovat a nelíbí se mi to ještě více....možnoti jsou následující : další rozteč, což se mi už moc nelíbí :-/ a další varianta je zavařit všechny díry a udělat novou rozteč....a tam jsem na tom zatim tak, že mi jeden svářeč tvrdí,že je to elektron a že to vařit nebude......takže aktuální je slepá ulička a hledám jinou variantu, kdyby bylo nejhůř
08:21:13
25.12.2015
25.12.2015
-> Eidy: potvrzuju, kamarad mel na cernym erku cerveny jitrnice a vypadalo to fakt supr.
04:42:03
25.12.2015
25.12.2015
-> T: Tak to je blbý. V tom případě bych volil již nabízené jitrnice. Není jich moc a je to taková klasika. Hezká klasika.
22:39:33
24.12.2015
24.12.2015
-> T: co je na nich špatně? Design nebo ET?
20:39:29
24.12.2015
24.12.2015
-> Eidy: : dáme řeč.....ale moc se mi to nelíbí
08:58:43
24.12.2015
24.12.2015
-> T: To je to tak špatný?
08:46:12
24.12.2015
24.12.2015
-> Luky: ,-> mirecek.666: : to mě taky
22:01:36
23.12.2015
23.12.2015
mirecek.666
-> T: -> Luky: to by mě taky zajímalo:-)
T/Éro
