PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:52:56
09.02.2016
09.02.2016
-> T 09.02.16 20:20:48: Jen upřesním, že Wencovi (respektive Predatorovi) jo a poslechni ho s tou středovkou, škoda, že se to neodchytilo dřív.
20:41:40
09.02.2016
09.02.2016
-> T: tak jasne. Ne vzdy se to vyplati. Za me bych barvu nechal, libi se mi to
20:38:24
09.02.2016
09.02.2016
-> Milan 136: všechno jde, jen někdy za jakou cenu
-> mirecek.666: ještě nevím,ale asi něco jiného
-> havlik: všechno zavařit a hezky znova a pořádně
20:36:00
09.02.2016
09.02.2016
-> T: viděl sem něco na fb a co s tim vlastně dělal ?
20:23:48
09.02.2016
09.02.2016
mirecek.666
-> T: odstín bude stejnej nebo něco novýho?
20:22:18
09.02.2016
09.02.2016
-> T: super. Říkal jsem, že to musí jít
20:20:48
09.02.2016
09.02.2016
kola jsou doma připravena k lakýrovi....díky patří Vencovi z Rokycan
21:13:41
07.02.2016
07.02.2016
-> CpEaRjHaY-průserář: je to zaprášený, nic světoborného
-> Antony: a jéje, tak snad dopadnu lépe
20:22:58
07.02.2016
07.02.2016
Antony - zrušená registrace
-> T 07.02.16 20:08:35: nechci tě strašit, ale tohle nepomůže, vždycky cokoliv najdu na zemi
20:18:05
07.02.2016
07.02.2016
CpEaRjHaY-průserář
-> T: Chladič e zastříkaný barvou? Nebo to je nějaká jiná vychytávka?
20:08:35
07.02.2016
07.02.2016
moc se toho neděje....kola se ještě řeší, leč nejhorší máme za sebou....
tak konečně nebude nic létat po autě....
21:46:55
25.12.2015
25.12.2015
TTomas
-> mirecek.666: Řekl bych, ze je to třetí roztec.
21:34:04
25.12.2015
25.12.2015
mirecek.666
-> T: co jsou ty nový díry? Asi to jsou záslepky jen nechápu proč to někdo převrtal do těch záslepek.
20:26:17
25.12.2015
25.12.2015
TTomas
To není vůbec pěkný nicméně bych to zavaril at je to co je to. Na elektron bych to netipoval, ale i ten jde vařit. Doporucuju pana Drastu. Lepšího přes kola nenajdes.
20:12:15
25.12.2015
25.12.2015
kdyby to praskalo v původních dírách tak mi to nevadí,ale praskala barva okolo rozteče 4 x 130, tak jsme to nechal opískovat a vypadá to něco jako zátky a pak převrtaná rozteč,ale jelikož praskala barva, tak mam strach, že se to hýbe a moc se mi to nelíbí :-/
13:43:01
25.12.2015
25.12.2015
-> T 25.12.15 09:45:35: Jak už jsem psal, odvez to Wénovi než to nechat posuzovat někým, kdo viděl elektron asi jen z letedla. Dle barvy po opískování se mě to jako elektron nezdá (jasně může klamat fotka, ale elektron bývá tmavší a nemá po tolika letech a opískování tak hladký povrch). Já bych to min. zkusil, max. Tě po jednom kolu řekne, že to nejde ale s jistotou.
10:17:01
25.12.2015
25.12.2015
-> T 25.12.15 09:45:35: jak píše mirecek: zašpuntovat. Taky jsem to tak měl. Máš prasklý sedla nebo co? Za cenu šrotu je vemu :-)
