T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:02:19
25.12.2015
mirecek.666
-> T: já když dělal ty kola z capri tak se vytočily záslepky do těch děr původních a z obou stran se to ovařilo. A přesně tam ted praská komax.... Co s tim máš? Jsou popraskaný?
09:45:35
25.12.2015
-> Luky: ,-> Eidy: : něco se mi tam nelíbilo, tak jsem je nechal opískovat a nelíbí se mi to ještě více....možnoti jsou následující : další rozteč, což se mi už moc nelíbí :-/ a další varianta je zavařit všechny díry a udělat novou rozteč....a tam jsem na tom zatim tak, že mi jeden svářeč tvrdí,že je to elektron a že to vařit nebude......takže aktuální je slepá ulička a hledám jinou variantu, kdyby bylo nejhůř 8
08:21:13
25.12.2015
-> Eidy: potvrzuju, kamarad mel na cernym erku cerveny jitrnice a vypadalo to fakt supr.
04:42:03
25.12.2015
-> T: Tak to je blbý. V tom případě bych volil již nabízené jitrnice. Není jich moc a je to taková klasika. Hezká klasika.
22:39:33
24.12.2015
-> T: co je na nich špatně? Design nebo ET?
20:39:29
24.12.2015
-> Eidy: : dáme řeč.....ale moc se mi to nelíbí 8
08:58:43
24.12.2015
-> T: To je to tak špatný?
08:46:12
24.12.2015
-> Luky: ,-> mirecek.666: : to mě taky 8
22:01:36
23.12.2015
mirecek.666
-> T: -> Luky: to by mě taky zajímalo:-)
21:59:32
23.12.2015
-> T: co bude s Wolfrace?
18:02:09
23.12.2015
jelikož jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl, tak rozhodim sítě a náhodou kdyby někdo věděl o něčem zajímavém 4 x 130 , 6x13, tak prosím o info, děkuji
16:59:30
17.12.2015
čirou náhodou se neválí doma někomu plynovej pedál ? kompletní....
09:43:20
17.12.2015
-> Luky: : taky hezký,ale asi bych to ještě přehodnotil 40
20:26:27
16.12.2015
-> T: hm, a já vůl chci dělat stůl z dřevěných bedýnek 8 3 carujeme.cz/wp-content/.. ./Návod-na-stolek-z-bedýne k-od-vína.jpg
18:52:17
16.12.2015
původní varianta byla tato www.enginetables.cz/v8-st oly-z-motoru , ale nějak jsem to složil natěšenej, že jsem to stihnul do konce roku a je takhle...když se mi povede sehnat někoho, kdo mi to sjede na soustruhu, tak to tak udělám....někdy :-D proto je to celé v barvě 4
už takhle mam radost jak malej 40 5
17:30:08
16.12.2015
MajoLR
17:10:29
16.12.2015
-> T 16.12.15 16:19:08: moc pěkný. Jen bych asi písty a vložky nelakoval.
17:09:11
16.12.2015
-> T: Tak už je to hotový. PARÁDA! 4
16:26:40
16.12.2015
MajoLR
-> T 16.12.15 16:19:08: Absolutná paráááda!!!9 171 156 157
16:19:08
16.12.2015
vyhodil jsem motor z erka, nalakoval a takhle to dopadlo 40 aneb předčasné vánoce 40 člověk si má občas udělat nějakou radost 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.12.2015 16:19:08
