PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:27:32
14.12.2015
14.12.2015
-> T 14.12.15 18:01:12: Tak mě je jedno co si tady o mě myslí skupinka vysíračů jak je třefně pojmenoval Pavel. Ty co mě znají vědí jaký jsem a pokud se někdo nechává strhnout "davem", je to jen jeho problém...
18:01:12
14.12.2015
14.12.2015
-> Tuner#2: : a proto by jsi se měl nad tím zamyslet, když to nechápeš od takových lidí jako je Eidy nebo já ani jeden to s tebou nemyslíme zle a jestli si myslíš, že takhle rozhodně nasráno na hlavě nemáš, tak nevim nevim.....zapřemýšlej kolik lidí si tady o Tobě co myslí a to jen kvůli tomu, že si nenecháš srát na hlavu jak píšeš a více na vánočním večírku
17:51:27
14.12.2015
14.12.2015
-> Eidy 14.12.15 17:32:20: Proč bych to měl brát jako spyknutí? Proč bych nemohl vyjádřit svůj nesouhlas s obdivem vytuzené R5tky? Honzo, fakt tohle nechápu a už vůbec ne od Tebe...
17:32:20
14.12.2015
14.12.2015
-> Tuner#2: Jasný, všichni na Zemi se tu spikli proti Tobě. Ale chápu, že vkus a nadání na všechno nemá každý a tak nás to žere.
16:04:58
14.12.2015
14.12.2015
-> T 14.12.15 12:32:48: A to si mám jako nechat s*át na hlavu? To opavdu Tome neumím a zas tak bych to nepřeháněl, že všechna témata se musí uzavřít kvůli mě - už mluvíš jak určitá skupina lidí na virtu o kterých nedávno psal Pavel P. a to mě docela mrzí...
14:39:24
14.12.2015
14.12.2015
náhodou se doma neválí někomu plynový pedál navíc ?
14:38:50
14.12.2015
14.12.2015
-> radekp: : díky, dneska zjistim co ve městě a kdyžtak tady
12:46:02
14.12.2015
14.12.2015
12:32:48
14.12.2015
14.12.2015
-> m8rinek: : dneska skočím do krámu a uvidím....v metráži tady asi seženu,ale chtěl jsem s koncovkama na zajištění
-> Tuner#2: : vim to a pořád to moc nechápu...což je Tvoje věc,ale opravdu mě nebaví, že ve většině procentech témat se s někým hádáš a díky tomu to téma můžu vzít a zavřít, protože je tam jen a jen dokola hromada hnoje....
11:46:32
14.12.2015
14.12.2015
-> T 14.12.15 08:19:08: Vsak ja pocital, napsal jsem strucne svuj nazor s tim, ze dal neni treba reagovat, ale kdyz na nej byla odpoved, ze vetsi pitomost uz dlouho misti mistr necetl, tak ja nejsem z tech co sedi v koute a mlci... To uz by jsi za ty roky mohl Tomasi vedet.
10:36:35
14.12.2015
14.12.2015
-> T: Pokud to ještě vzřešené nemáš, tak bowden v metráži jde koupit, třeba v moto-ustinl...
10:28:37
14.12.2015
14.12.2015
-> Eidy: : tomu bych rád předešel, tak se pokusim sehnat v celku a kdyžtak v nejhorším jen přendám koncovky...uvidíme,ale představu mám :-)
08:29:47
14.12.2015
14.12.2015
-> T: Jo tak. Já mel bovden taky nastavovanej, ale nacpal jsem to do trubičky, takže to nebylo zlomený a nemusel jsem se bát o prodření struny/lanka.
08:19:08
14.12.2015
14.12.2015
-> Tuner#2: : víš kdyby jsi raději někdy napočítal do deseti....nebo klidně do sta a šel si ven zaběhat nebo co já vim, jen aby jsi nepsal ty dlouhosáhlé slohy tady na virtu.....nepřipadá Ti divný, že 90% hádek se tady vedou jen a jen s Tebou ? nemohl by jsi prostě jen napsat svůj názor a dál ho neobhajovat ?
ani na tohle kdyžtak nereaguj, jen se zamysli
21:00:49
13.12.2015
13.12.2015
-> T 13.12.15 18:59:10: Tak to je blbý, když to překáží do výhledu, nickéně bych to dal pod výřez volantu do přístrojovky. I tam je to krsně v periferním vidění a jen si nastavíš jas ledek. Co se týče názoru ostatních já beru názor, pokud si to někdo odzkoušel a ne aby hned označil opačný názor pitomostí...
18:59:10
13.12.2015
13.12.2015
-> Eidy: : ne, původní majitel to dal dohromady ze tří částí opět se mi vrací na co jsem nesáhnul při renovaci
-> Tuner#2: : protože na výhled překáží volant a do palubky se mi zasahovat nechce a stejně mi to přijde moc nízko....a co se týká názorů ostatních, tak mají jen jiný názor než Ty
13:44:37
13.12.2015
13.12.2015
-> T 13.12.15 12:44:33: Pěkný, ale proč takhle stranou? Dal bych to přesně pod výhled kam koukáš, tam to je k nezaplacení, byť tady jistí členové na to mají jiný názor
13:38:53
13.12.2015
13.12.2015
-> T: Jako že se bovden překlepal nebo co?
12:44:33
13.12.2015
13.12.2015
moc se toho neděje,ale něco málo přece....
pak pár drobností včetně kompletního "plynu" ( pedál i lanko s bovdenem, aneb když se to neudělá od začátku pořádně :-/ našel jsem bovden na 3 kousky :-D )
11:05:20
09.11.2015
09.11.2015
hledám někoho kdo vaří hliník...pozeptám se po okolí,ale raději rozhazuji sítě i tady
