T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:48:50
06.07.2015
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Ten co jsem vážil je 30mm i s hlavou.Ale předělal jsem uchycení dveří na M8.
11:15:38
06.07.2015
-> Eidy: : nojo, ale asi na něco většího, než je tohle, že ? 40
-> Bedřich: : a délka šroubu ? kouknu na to, ať vim, jakej jsi šílenec 40 4
10:05:42
06.07.2015
-> T: Na 7g jsem se dostal u jednoho 8,8 šroubu u dveří. :)
23:28:27
05.07.2015
-> T: To je moc hezká kravinka. Jen hezky trénuj. Budeš to potřebovat. 1
19:20:37
03.07.2015
já vím, bez toho by to bylo ještě lehčí 40
jinak takhle 7g oproti 61g
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.07.2015 19:20:37
19:19:02
03.07.2015
asi mě to zase nějak chytlo 40 jen pro zajímavost...takhle se mi to povedlo vyloupnout, nebýt té malé drobnosti, tak to bylo perfektní 8 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.07.2015 19:19:02
20:01:50
29.06.2015
-> Mates: : můžu vyfotit, jak vypadají teď moje kola po 200km na okreskách 4 ale pokud je to bláto, pak se nedá nic dělat 5
19:42:20
29.06.2015
Mates
-> T: No právě, nevím zda se tam někdy objevím. Líbilo by se mi mít o trochu lepší brzdy, teď je to bláto, desky hrozně práší a nebrzdí. Mám připravené kotouče 11mm od Venci, tak chci jiné desky.
19:31:41
29.06.2015
-> Mates: : ono taky jak jsem říkal...pokud se nechystáš na okruh, pak bych to přidal k rozhodování 4
18:37:26
29.06.2015
Mates
-> vhml: Dík za info 4
-> Tuner#2: Už jsem to jednou četl, táta může sehnat Bremba 720,- a Textary 500,-, tak nevím zda vzít DSka za 2500,- Budu se asi déle rozhodovat 1
15:09:33
29.06.2015
-> Eidy: : snad je k čemu a bude to oK 4
-> Nwkt: : rád bych,ale budu mimo...myslel jsem na pátek na čumendu, ale v sobotu vstávám v půl 4 ráno, tak nevím 8
-> minno: : rádio bylo a za 2 roky provozu jsem ho zapnul 2x, tak jsem si říkal, že asi neni potřeba 4 40
-> Mates: : ještě ne,ale jak tady se všude píše, provoz by měl být OK 4
12:11:12
29.06.2015
-> Mates 29.06.15 10:49:19: ATE uz koupit nejde - mrkni do fora nedavno jsem tam daval fotky toho co jde dnes koupit.
-> vhml 29.06.15 10:56:55: A ja myslel, ze to tvrdite jen o seriovych deskach, ze blokujou kola 3
10:56:55
29.06.2015
-> Mates 29.06.15 10:49:19: vždyt už je to tu popsáno mockrát. O DS2500 nemusíš mít strach. Problém je pak s DS3000, které mají za studena špatnou dávkovatelnost a snadno zablokuješ kola.
10:49:19
29.06.2015
Mates
-> T: Paráda, taky jsem včera najel 100 km. Už tam máš DSka nebo ne? Já se ještě nerozhodl jaký dát, u nás i v Klatovech vedou jen Feroda, TRW ani Ats nevedou, asi možná dám taky DSka. Mám akorát obavy, jak to bude fungovat na silnici, když nebudou stále ohřáté, aby mě nevypekly před nečekaným brzděním. Vím, že jsi povídal, že Petr je má na celém autě. Brzdí tedy alespoň jak série nebo ještě hůř?
upraveno 1x, naposled 29.06.2015 11:13:42
23:12:42
28.06.2015
-> T 28.06.15 20:17:47: Mal si dokúpiť rádio.... Keď už bola anténa :-)
22:28:50
28.06.2015
-> T: Takže o víkendu Pohofest 1
22:27:54
28.06.2015
-> T: Gratulace, panáčku. 4
21:01:38
28.06.2015
jinak jsem to byl dneska projet teda konečně cca 50 km a vše se tváří OK, takže snad se opravdu nic nestalo horšího než ta svíčka...
rovnou jsem vyzkoušel, jak jsem zapojil saharu a ta je taky ok, sepnula jen, když jsem zastavil a po chvilce zhasla, takže spokojenost
náporák se jeví zatím super, hlavně teď to auto chce do otáček a rychlost na okreskách se zvedla o nějakých +- 15 km/h, dřív to trvalo týden se dostat na 120 km/h, teď to není nejmenší problém 40
20:17:47
28.06.2015
-> minno: : odpověď je jednoduchá...na co mít anténu, když nemám radio 4 40
-> Bedřich: : dík 4
