T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:00:49
13.12.2015
-> T 13.12.15 18:59:10: Tak to je blbý, když to překáží do výhledu, nickéně bych to dal pod výřez volantu do přístrojovky. I tam je to krsně v periferním vidění a jen si nastavíš jas ledek. Co se týče názoru ostatních já beru názor, pokud si to někdo odzkoušel a ne aby hned označil opačný názor pitomostí... 4
18:59:10
13.12.2015
-> Eidy: : ne, původní majitel to dal dohromady ze tří částí 8 opět se mi vrací na co jsem nesáhnul při renovaci 8 4
-> Tuner#2: : protože na výhled překáží volant a do palubky se mi zasahovat nechce a stejně mi to přijde moc nízko....a co se týká názorů ostatních, tak mají jen jiný názor než Ty 4
13:44:37
13.12.2015
-> T 13.12.15 12:44:33: Pěkný, ale proč takhle stranou? Dal bych to přesně pod výhled kam koukáš, tam to je k nezaplacení, byť tady jistí členové na to mají jiný názor 5
13:38:53
13.12.2015
-> T: Jako že se bovden překlepal nebo co?
12:44:33
13.12.2015
moc se toho neděje,ale něco málo přece....
pak pár drobností včetně kompletního "plynu" ( pedál i lanko s bovdenem, aneb když se to neudělá od začátku pořádně :-/ našel jsem bovden na 3 kousky :-D )
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.12.2015 12:44:33
11:05:20
09.11.2015
hledám někoho kdo vaří hliník...pozeptám se po okolí,ale raději rozhazuji sítě i tady
19:38:57
12.10.2015
nesvítí brzdovky....to může být jedině čidlo na válci nebo co jiného ?
eventuelně jak ho změřit? mělo by být sepnuté a tím propojené konektory při brzdění, že ?
jinak teda ještě podvál....tyhle drobnosti a já můžu :-)
20:57:42
08.09.2015
-> Antony: : dík 4
18:33:46
08.09.2015
Antony - zrušená registrace
-> T: písní stepanovi, má tu nabídku v článcích 4
15:26:55
08.09.2015
potřeboval bych ovál 40 x 44 mm 8 ks o tloušťce 3 mm
kdyby někdo měl možnost...ideálně osobní předání nebo pošta v nejhorším....kontakt tady nebo sz, dík
21:55:26
07.09.2015
-> vhml: , -> Tuner#2: : nojo tady na té profilovce je to vidět hodně,asi by to sneslo teda, no 8 40
tak uvidíme, jestli to stihnu do Mostu nebo až po...
18:55:24
07.09.2015
-> T 07.09.15 15:46:12: NZ jsem rád, že se líbí a jinak ten zadek jak jsi odlehčil o chladič bych trochu flexou skopnul 4 5
17:17:50
07.09.2015
-> T 07.09.15 15:46:12: nemáš to vzadu nějaký vejš?
15:46:12
07.09.2015
letos jsem toho moc nenavštívil :-/ ikdyž jezdím alespoň se projet jen tak :-)
tak jsem rád, že mám letos konečně první kloudné fotky, tak jsem je nahrál...
dík Honzovi 5
15:35:51
16.07.2015
Fifa
-> T: Můj koutouč vypadal po zajetí stejně a studený brzdy s destičkama DS2500 mám taky takový "jalovější". S ohřátím je účiněk lepší než serie. Nevýhodou je, že v normálním provozu málokdy dost ohřeješ brzdy.
11:54:57
16.07.2015
-> vhml: : vypadá to, že takový případ by to být neměl, takže to bude snad Ok :-)
10:45:52
16.07.2015
-> T 16.07.15 10:40:07: kdybys je upekl tak to na povrchu udělá takovou lesklou sklovatou vrstvu co moc nebrzdí.
10:40:07
16.07.2015
-> Eidy: : jojo 2500...přišlo mi, že jsem to trošku až moc zajížděl 3 ale brzdí to, takže by to mělo být OK...pokud bych to moc pos...l, tak by to asi nebrzdilo, ne ?
07:22:42
16.07.2015
-> T: A cože tedy? DS2500? S dvoutisícovkama mi to přišlo taky takový.4
06:04:06
16.07.2015
včera jsem se pokoušel zajet nové destičky...tak snad jsem je nepřepálil hned na začátku :-/ :-D
moc jsem s tím nenajel zatím,ale pocitově jsou takové trošku "jalovější" studené a po zahřátí je ten rozdíl mnohem znatelnější než u ATE a mají rychlejší nástup....více ukáže okruh 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.07.2015 06:04:06
