T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:50:22
27.06.2015
Bedřich - zrušená registrace
-> Danster: Díra je lehčí než špunt...5
-> T: Supr nápad,pěkně provedený.
14:57:42
27.06.2015
Danster
-> minno: Protože špunt je lehčí než anténa 47
13:10:57
27.06.2015
-> minno 27.06.15 13:08:08: Nemyslim si ;) Taky jsem dal spunt 2
13:08:08
27.06.2015
-> T: A prečo si rušil anténu? S anténou to podľa mňa vyzeralo lepšie ako so špuntom :-)
07:31:55
26.06.2015
-> Fifa: : 4
22:37:48
25.06.2015
Fifa
-> T: Pěkný pěkný :-) 158
22:11:03
25.06.2015
-> Eidy: : a že ne ? 40
-> Milan 136: : jako vždy...bohužel než jsem Tě otravoval, tak jsem se měl řídit heslem dvakrát měř a jednou řež 40
-> Tuner#2: : to já chtěl taky,ale nějak mi nestačila 8 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.06.2015 22:11:03
16:22:58
25.06.2015
-> Mantrabeach 25.06.15 12:22:39: Az budu mit hotove auto 5
-> T 25.06.15 15:13:18: Pecka, ja dal jenom plastovou...
16:09:57
25.06.2015
-> T: parada. Jak jsi to vytvoril?
15:49:45
25.06.2015
-> T: Wow. 5 Kvůli to mu by si jeden udělal díru do kastle jen proto, aby mohl mít takovou zátku. 1
upraveno 1x, naposled 25.06.2015 16:11:35
15:27:56
25.06.2015
-> Luky: : 70 1 3
15:25:10
25.06.2015
-> T: není ten čpunt zbytečně těžký? Samolepka by jistě odvedla stejnou práci 47
15:13:18
25.06.2015
15:12:21
25.06.2015
15:04:02
25.06.2015
trvalo to,ale už je konečně anténa pryč...
12:22:39
25.06.2015
Mantrabeach
-> Tuner#2: kdypak planujete sraz?kdybych byl doma přijel bych se podívat pokud bych mohl.
17:23:57
23.06.2015
-> Tuner#2: : 171 4
17:04:56
23.06.2015
-> Eidy: -> T: Honzovo sraz probehne konzultaci s Vami panove 4
13:07:26
23.06.2015
-> Eidy: : nene, na druhou stranu... Orlí hnízdo, ale jak píšu, není to jisté...s..e mě to :-/
doufám, že mi minimálně vyjde ten Honzovo sraz.....4
10:47:25
23.06.2015
-> T: To Maďarsko? Opít se můžeš i v Pohoří. 3 Ale jo no, tak uvidíš.
