PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
O kom se bavíte?
-> T: Držáky nárazníků měl duralový od OMP.
Příčka byla ocelová a ještě řádně vyztužená. Říkali, že jednu už kdysi přerazili, tak ji "trochu" zesílili.
-> vhml: teď přemýšlím, jestli už jsem ji neviděl nebo jestli to byly jen držáky nárazníků.....
-> Eidy: by pomohl....nepamatuješ si, jestli měl i příčku nebo ne, na tý stovce na Kramolíně ?
-> T 19.12.14 16:06:12: Já vím, že se o nějakejch deformačních zónách mluvit nedá, ale o to spíš bych do nich nešahal.
Kdyby se radši někdo vrhnul do výroby hliníkový příčky motoru
-> minno: myslel jsem to bohužel tak, jako to píše -> Luky: a -> radekp: a to nemluvim o tom, že my máme ještě na rozdíl od 120 nádrž vepředu a ještě plechovou....asi dál nemusím pokračovat, ne ?
-> minno: Ale začínají za řidičem
-> T: přesně tak, stejně jak u moderních vozů se jako deformační zóna využije veškerá hmota před motorem
-> T: no, ale ona aj škodovka s motorom vzadu má vpredu deformačné prvky, prečo by nemala...
-> vhml: deformační prvky na předku škodovky s motorem vzadu ? kolik si myslíš, že ta kapota zachrání ?
-> T 19.12.14 09:09:44: takže nahrazení jednoho z mála deformačních prvků laminátem :-) To si asi necham ujít
-> vhml: tohle je konkrétně přední kapota
-> T 18.12.14 19:56:42: to mě řekni jak to furt odlehčuješ. Chtěl jsem odlehčit stovku a nevymyslel jsem nic co bych vyndal a vážilo to víc jak pár deka...
-> Eidy: příští týden to dořešíme
-> ZdrubT: kabeláž vyřešena a s výfukem uvidím, každopádně na rs už jsem koukal
váhu trubek jsem ještě nezjišťoval,ale povedlo se mi dneska dalších 8 kg pryč
-> T: Vubec bych se ničeho nebál. Já mam kabeláž taženou přímo pod trubkama a uplně v poho. Jen od toho vejfuku to dej dál a dobrý. Klidně se podivej na mý RSo.
-> T: Jo, myslím tohle. Tu levou trubku. Nevím no. Já to udělal od začátku oddělený přes hadici, takže nemůžu tvrdit, že se něco stane a nechci Tě strašit. Spíš jsem vyjádřil obavu. Každopádně to neznamená, že se něco stane.
-> Tuner#2: , -> vhml: asi s tím raději uhnu, to bude jistota....
-> Eidy: teď nevim jak to myslíš,ale mam i fotku , jak to mam vespod, tak ji sem odpoledne dam...
-> T 14.12.14 18:37:03: já mám trubku až na tom levým podběhu. Krásně s tím uhneš bokem za pomoci hadice od chladiče ze 120tky. skoda-virt.cz/cz/.../1439
-vhml-skoda-140ls?gotopost
=3...
-> T: Jdště jedna věc. Jak daleko máš tu trubku vyloženou? Myslím, jak je dlouhá od posledního úchytu. Aby se Ti někde neuklepala. Já to mám nad nápravou přeřízmnutý a tenhle kus vlastně visí v hadicích na obou koncích.
-> T 14.12.14 17:17:25: Tohle je špatně, ten mirenol sundej a vodu mám kolem svodů snad ještě blíž a je to OK.
