T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:07:35
28.12.2014
-> Tuner#2: Nepoblili Ti to tam dobytci?1
19:05:58
28.12.2014
-> Tuner#2: Pozitivně..4 Žes garáž pojal jako klubovnu, takže ta vyumělkovanost začíná dávat smysl..3
18:48:58
28.12.2014
-> Jozka 28.12.14 18:20:41: To by mě zajímalo, jak tohle myslíš? 5
-> T 28.12.14 16:11:46: Hehe, pošli na mail v plném + tu společnou, díky 4 Byla to vydařená akce.
18:20:41
28.12.2014
-> T: A jo takhle.. tím se mnohé vysvětluje..3
16:11:46
28.12.2014
aby si teda každej nemyslel, že ten ponk, co má T2 je nepoužitelnej 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.12.2014 16:11:46
15:45:48
25.12.2014
-> Eidy: zatím jen jednou 3
15:30:27
25.12.2014
-> T: To v nich teď i spíš, co? 1
14:47:01
25.12.2014
-> Eidy: hlavně dost nečekaný, takže radost dvojnásobná 4
12:44:53
25.12.2014
-> T: Pěkný.
08:10:05
25.12.2014
asi jsem byl hodně hodnej, překvapení od přítelkyně pod stromečkem 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.12.2014 08:10:05
22:58:35
19.12.2014
-> Toušík: Já posádky neznám.
22:23:55
19.12.2014
Toušík
-> Eidy: A ještě takhle napsaný na papíře :) A nebylo divný že to auto takhle jede nějakého neznámého Truhláře :)
22:10:28
19.12.2014
19.12.2014
-> Luky 19.12.14 20:34:10: Sice netuším o jakou stovku se jedná, ale tuším, že mi nedá moc práce to tipnout na první pokus 3
20:34:10
19.12.2014
To ale nebudou reálná jména. Stačí se zamyslet, kdo s tím autem jezdí normálně... 3
20:16:55
19.12.2014
-> francomk: Jména. Bylo to vtipný, protože Truhlář tam měl nakreslenej hoblík a Kuchař tam měl hrnec a vařečku.1
19:30:39
19.12.2014
francomk
-> Eidy: Mená alebo profesie? 3
19:24:02
19.12.2014
-> Luky: Truhlář-Kuchař.
