T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:16:34
28.12.2014
-> Tuner#2: Znovu a ještě lépe..5 Tak nechť se daří..
19:25:57
28.12.2014
-> Jozka 28.12.14 19:23:01: JJ zameteno, zejtra už jen vrtání držáků sedaček a pak rozborka komplet auta...
19:23:01
28.12.2014
-> Tuner#2: A stopy po akci již jistě zahlazeny.. já to fakt obdivuju, u mě ať dělám co dělám, tak mi pořádek vydrží vždycky jen dost malou chvilku..8
19:12:22
28.12.2014
-> Tuner#2: Mohlo to bejt nonstop, kdyby někdo nevyhlásil večerku 3
19:10:22
28.12.2014
-> Jozka 28.12.14 19:05:58: Hehe, dnaska jsem tam řezal a brousil flexou čelo, byla z toho lopatka bordelu, takže se tam i něco děje.
-> Milan 136 28.12.14 19:07:35: Kdepak, všichni udrželi hladinku a bylo to super. Končili jsme někdy po čtvrté ráno. 5
19:07:35
28.12.2014
-> Tuner#2: Nepoblili Ti to tam dobytci?1
19:05:58
28.12.2014
-> Tuner#2: Pozitivně..4 Žes garáž pojal jako klubovnu, takže ta vyumělkovanost začíná dávat smysl..3
18:48:58
28.12.2014
-> Jozka 28.12.14 18:20:41: To by mě zajímalo, jak tohle myslíš? 5
-> T 28.12.14 16:11:46: Hehe, pošli na mail v plném + tu společnou, díky 4 Byla to vydařená akce.
18:20:41
28.12.2014
-> T: A jo takhle.. tím se mnohé vysvětluje..3
16:11:46
28.12.2014
aby si teda každej nemyslel, že ten ponk, co má T2 je nepoužitelnej 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.12.2014 16:11:46
15:45:48
25.12.2014
-> Eidy: zatím jen jednou 3
15:30:27
25.12.2014
-> T: To v nich teď i spíš, co? 1
14:47:01
25.12.2014
-> Eidy: hlavně dost nečekaný, takže radost dvojnásobná 4
12:44:53
25.12.2014
-> T: Pěkný.
08:10:05
25.12.2014
asi jsem byl hodně hodnej, překvapení od přítelkyně pod stromečkem 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.12.2014 08:10:05
22:58:35
19.12.2014
-> Toušík: Já posádky neznám.
22:23:55
19.12.2014
Toušík
-> Eidy: A ještě takhle napsaný na papíře :) A nebylo divný že to auto takhle jede nějakého neznámého Truhláře :)
22:10:28
19.12.2014
