T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:53:29
15.11.2014
tak jsem do toho lehce kuchnul a jen tak pro zajímavost dám fotky hlavy....zdá se mi to nebo kromě prostřední větve není na nikde ani sáhnuto 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.11.2014 17:53:29
21:12:04
29.10.2014
-> Deacon: to by mělo jít 4
21:03:17
29.10.2014
Deacon
-> T: Tak pro svůj osobní pocit 4 Díky, jsem na to taky zvědavej no. Chci se určitě dostat pod tunu 5
20:52:30
29.10.2014
-> Deacon: jo kdyby to bylo hned, to jsou spíš takový ty detaily, do kterých se nikomu nechce , když nejsou vidět a jezdí to i bez nich :-D
tak odtučňuj, jsem zvědav na co se dokáže dostat felda 4 jinak brzdy máš parádnický 4
20:46:15
29.10.2014
Deacon
-> T: Proč odkládáš drobnosti, který jsou přeci hned? 3
Tak to se těším na pokroky. Taky budu odtučňovat a pak to chci zvážit, ať vím na čem jsem 5
20:40:00
29.10.2014
-> Deacon: něco chlazení, něco brzdy a asi něco odlehčit, je to nějaký těžký pořád 40 4
a pak ještě pár drobností, které odkládám 8
20:37:03
29.10.2014
Deacon
-> T: A nějaký hlavní, zásadní změny, co udělat? 1
08:23:13
29.10.2014
-> Antony: to já taky 4
20:42:18
28.10.2014
Antony - zrušená registrace
-> T: tak doufám, že to oba stihneme 4
20:38:21
28.10.2014
-> Antony: ještě to tak 3 ale i tak je toho dost 8 ale hlavně jsem na nic neudělal :-/
20:35:14
28.10.2014
-> T: 3 tak pokud to není těsnopisem, tak jsme na tom stejně 3
20:32:01
28.10.2014
-> Deacon: tak jsem si to vypsal a je toho co bych chtěl v zimě dělat na celou A4 3 8
16:23:27
28.10.2014
-> Deacon: dík :-) no něco málo se najde, tak uvidíme jak moc se povede plány dodržet, ale je jich jako každou zimu dost :-D
20:14:15
27.10.2014
Deacon
-> T: Povedená fotka 4 Co plánuješ přes zimu?
20:07:06
27.10.2014
mluvil jsem o nich po cestě z Brna, tak jsou tu fotky...
20:14:06
20.10.2014
-> Danster: já asi ani taky ne, ale klidně bych to zkusil 5 mít je...8 3
-> Eidy: dík 4 doufám, že mám ještě pořád moc práce na baráku a tak v garáži nejsem vůbec, takže neni důvod zatím začít přestavbu....takže mi stačí jen počasí 40
19:25:21
20.10.2014
-> T: Pěkná fotka. O víkendu bylo fakt krásně. Myslíš, že se letos ještě svezeš?
18:21:32
20.10.2014
Danster
-> T: Stějně zajímavý ze začátku se mě na tom ty prepregy nelíbili, ale nějak jsem změnil názor a teď si to tvoje auto ani s chrom nárazníkama neumim představit 157
19:37:27
19.10.2014
krásných 100 podzimních km 40 doufám, že né letos naposledy, tak uvidíme :-)
spokojenost s autem maximální, až na jednu drobnost,ale to se snad po zimě podá 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.10.2014 19:37:27
13:43:15
23.09.2014
-> vhml: takže nedorozumění 4 už vim co a jak a stejně to vypadá spíš na konec sezóny :-/ uvidíme dle času.....
