PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> m8rinek 09.12.14 09:14:43: kaufland to asi nebude
-> m8rinek:
-> m8rinek: tiez ma to napadlo ako prve
-> T: tymákov? :D
takže plány na zimu se trošku mění díky přístupu jednoho nejmenovaného krámu..časem se o tom rozepíšu, protože tohle mě docela dost urazilo...
-> vhml: děkuju pěkně
došla páska, až dorazí, tak domotam
-> Nwkt: nojo, když do teď to nebylo vidět
ale svody to snad schovají
-> T: Pěkný, ale ten blok by chtěl trochu péči
-> vhml 07.12.14 11:21:46: nemal si to zapalit
-> T 06.12.14 19:23:10: tu papírovou pásku tam necháš? Já už letos hořel...
-> Eidy 01.12.14 20:03:24: já se ale bál hodně
-> Eidy: ba dumm ts !
-> vhml: Někdo se nebojí vrtnout ocelovej masiv, někdo se nebojí vyhrát soutěž na zdrátovaným podvozku.
-> Eidy 01.12.14 16:37:26: věřím, že to vydrží, ale zkoušet bych to nechtěl...
Asi to moc prožíváte. Já to mám svrtaný o něco víc už pár let a drží to. To spíš vyrthnu konzoli z podlahy než tohle povolí.
-> T 01.12.14 08:01:02: chceš bejt průkopník kvůli ušetřenejm pěti gramům?
Osobne bych na brzdovej taky vubec nesahal.
Treba novy auta maji pedaly plastovy, ale brzdovej je porad kovovej...
