PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:20:34
11.12.2014
11.12.2014
-> vhml: nene, ani to bude mirelon, jak píšem8...je to ta šedivá izolace na topenářské trubky.....do tohodle kabely schovám určitě, spíš mi šlo o nějakou tepelnou izolaci...
22:58:15
10.12.2014
10.12.2014
-> vhml: mirelon
22:41:19
10.12.2014
10.12.2014
-> T 10.12.14 20:36:40: že bys tam jakou fouknul montážku? :-)
Ideálně kabely schovat do plastový šroubovice eshop.elfetex.cz/10-041-8 17-spirala-spiralite-p4-pr -9012-svazk
20:36:40
10.12.2014
10.12.2014
tahám a tahám vodu a mám možnost dát trubky ke kabelům,ale nějak mi to nepřijde jako dobrý nápad....mohlo by stačit odstínit trubky od kabelů izolační pěnou ? mám to doma po baráku,ale tam nikde nemám 90st., tak to nemám kde zkusit jak se to tváří :-/
jedná se o místo u levé nohy spolujezdce.....pokud ji nemá za krkem nebo na palubce
16:15:37
09.12.2014
09.12.2014
-> Bery: Ses měl stavit na oběd
15:15:54
09.12.2014
09.12.2014
-> Bery: studený čumáci jsou, to je ok, že jsme každej nějakej a nikomu jeho povahu neberu, ale tohle ..... skoda-virt.cz/cz/.../1260
50-pozor-speedpro-cz
13:56:09
09.12.2014
09.12.2014
Bery
dneska jsem odtamtud přivezl 60m titanový termopásky a nějaký kola atd.měli toho tam dost v délkách 5-15m1-2".to jste si potykali,nebo?jsou to takový studený čumáci
13:01:57
09.12.2014
09.12.2014
-> Eidy 09.12.14 09:24:36: asi tak človek aby tam furt volal a doprosovať sa
11:33:29
09.12.2014
09.12.2014
-> m8rinek: aktuálně potřebuju asi tak 3m termo pásky ostatní SZ
10:10:12
09.12.2014
09.12.2014
-> T: A co maj ve speedpru tak zásadního, že to mění zimní plány?
09:53:56
09.12.2014
09.12.2014
až budu mít čas, napíšu celý rozhovor....ale jedná se o Speedpro
u mě končej, protože takovéhle chování k zákazníkům já podporovat nebudu...
09:37:50
09.12.2014
09.12.2014
-> m8rinek: Nepřenáším svoje problémy na další lidi.
09:25:58
09.12.2014
09.12.2014
-> Eidy: To mě taky napadlo, na druhou stranu jsem myslel, že na řešení problémů se speedprem máte Tunera...
09:24:36
09.12.2014
09.12.2014
Já bych tipoval spíš speedpro. Mám s nima taky pár divných zkušeností.
09:19:50
09.12.2014
09.12.2014
-> m8rinek 09.12.14 09:14:43: kaufland to asi nebude
09:19:41
09.12.2014
09.12.2014
-> m8rinek:
09:19:14
09.12.2014
09.12.2014
-> m8rinek: tiez ma to napadlo ako prve
09:14:43
09.12.2014
09.12.2014
-> T: tymákov? :D
08:51:07
09.12.2014
09.12.2014
takže plány na zimu se trošku mění díky přístupu jednoho nejmenovaného krámu..časem se o tom rozepíšu, protože tohle mě docela dost urazilo...
14:32:54
07.12.2014
07.12.2014
-> vhml: děkuju pěkně došla páska, až dorazí, tak domotam
-> Nwkt: nojo, když do teď to nebylo vidět ale svody to snad schovají
