PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:39:45
29.09.2013
29.09.2013
-> T: kecáš.
20:38:28
29.09.2013
29.09.2013
-> Milan 136: : děkuji
-> De&coN: : díky, sežeň za nějakou rozumnmou cenu a budou a nebo počkej, až se rozhoupu s těma svejma nárazníkama
-> Eidy: : hele o dotažení nemam strach a klidně si troufám ale i kdybych se dostal před Tebe, tak mi pořád budou chybět Tvoje ruce
19:52:10
29.09.2013
29.09.2013
Deacon
-> Milan 136:
-> T: Máš to fakt perfektní, karbonový doplňky jak píše Milan jsou luxusní, ale chtělo by to poladit ty nárazníky
19:50:28
29.09.2013
29.09.2013
-> Milan 136: asi jo teta, asi jo.
19:48:33
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy: ty křídla konečně, aby to nebylo sporný s tím tuningem
19:40:58
29.09.2013
29.09.2013
-> T: No tak promiň za to umístění, no. Dotahuješ, budu muset asi nějak poladit, ale už mi dochází nápady.
19:21:46
29.09.2013
29.09.2013
-> T: krásný auto na živo. a ty doplňky z karbonu bomba
16:04:06
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy: : ani nevim :-/ buď je to OK nebo si to dělá co chce...vim já :-(
jsem rád, že se líbí zrcátka a obzvláště Tobě snad konečně spácháme spolu něco většího
za pohárek díky, za měsíc si ho vyzvednu jen jsem byl až druhej, prej bylo přede mnou nějaký červený erko
15:27:46
29.09.2013
29.09.2013
-> T: Zdar pane. Tak co elektrika, dobrý? Máš to hezký, ty karbonový věcičky jsou ňam ňam Jo a něco u mě máš, přivezl jsem ti z Běšin takovýho slušnýho paňáka na slivku.
19:39:17
27.09.2013
27.09.2013
-> Nwkt: : to nevim, o těch hodnotách, co se bavíme, tak mam natažený kabely přímo od baterky do interiéru na voltmetr....špatně ?
19:35:51
27.09.2013
27.09.2013
-> T: Chyba měření?
19:34:54
27.09.2013
27.09.2013
-> Nwkt: : takhle už jsem odjížděl z Běšin na jaře...roztlačením :-D :-(
asi spíš vezmu jednu baterku ještě s sebou :-D
co by to mohlo být :-/ světla fungují, kontrolka svítí jak zběsilá a hned zhasíná po nastartování...prostě nic nevypadá, že by bylo něco špatně :-(
19:21:32
27.09.2013
27.09.2013
-> T: Parkuj na kopci. Hele asi 13,5 jsem měl bez světel a kolem 13,0 světla + ventilátor
19:19:28
27.09.2013
27.09.2013
-> Nwkt: : kabely jsou prd platný, to můžu roztlačit :-D :-( ale těch 13V by mohlo být OK, ne? to dam bez světel asi teda no :-/ pos....elektrika
19:15:30
27.09.2013
27.09.2013
-> T: Asi moc ne kdyžtak mam kabely
19:14:48
27.09.2013
27.09.2013
tak připraveno na zítra......jen teda na baterce mam těch 13 V jen bez světel, jak zapnu světla, tak jsem na 12,5 a na 13 se nedostanu i kdybych to točil až do omezovače....takže buď to bude OK a nebo pojedu bez světel...ještě uvidíme :-D nebo je to normální ?
20:32:01
26.09.2013
26.09.2013
-> Nwkt: Hele já když prvně rozjel svůj ex 1200ccm motor, tak to vůbec nejelo. Sotva se to převalovalo (pod AC pumpou byla slabá podložka), vyměnilo se vše a kondík až na konec, po prvním startu se to hned z lehoučka roztáčelo, no a když se to podívalo do otáček co předtím nikoli, tak to prostřelilo palivovou pumpu :D.
20:16:21
26.09.2013
26.09.2013
díky všem....
jak jsem viděl jeden "šlehanec" mezi altíkem a rozdělovačem, tak jsem myslel , jestli neni šluslej kabel od kondíku právě,ale auto startuje a vrčí normálně, takže kondík buď přežil nebo to nemělo s ním nic společného....kabel od něj vezmu teda raději smršťovačkou a kondík do nářadí s sebou :-)
zase jsem o něco chytřejší
ještě jednou dík
ještě jednou dík
20:07:11
26.09.2013
26.09.2013
-> m8rinek: Mě když chcíp kondík, tak to nejdřív střelilo do vejfuku, pak to asi 4 km ještě jelo normálně, mělo problém nastartovat a po pár metrech to chcíplo úplně ani z kopce na kvalt to nechytlo. Tak jsem měnil v 10 večer kondík
20:03:54
26.09.2013
26.09.2013
-> T: V kondíku ,,kondenzuje,, náboj, kterej pak vybiješ přes svíčku. Kdyby byl KO tak to třeba vůbec nejede, nebo si to pálí kdy chce, případně slabá jiskra, nebo závislost na teplotě. Nejjednodušší je ho vzít a vyzkoušet jinej, když se závada objevuje dál, tak kondík vrátit...
