PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:20:35
24.04.2013
24.04.2013
-> T: Je to ušitý z karbonový tkaniny. Pecka!
20:33:34
24.04.2013
24.04.2013
-> Eidy: : doufám
-> Zivosek: : viděl jsem a moc to nechápu :-D ale inspiruju se zatím trošku jinak....uvidíme, jestli to stihnu do srazu
16:00:16
24.04.2013
24.04.2013
Zivosek
20:28:40
21.04.2013
21.04.2013
-> T: Dej tomu čas. Třeba si to sedne.
20:08:51
21.04.2013
21.04.2013
dneska jsem to projel s jiným olejem, dal jsem klasickou obyčejnou 80ku a trojka byla v pohodě, dokud se nezahřál olej a dvojka chroupe při podřazení,ať dělám co dělám....tak nevím jestli nezkusím ještě hustější olej,aby chroupala jen 2-ka....
dvojka při podřazení a trojka jak kdy...někdy i nahoru a někdy i dolu...
09:51:16
21.04.2013
21.04.2013
-> ZdrubT: Ty už to máš, pokud vím.
08:15:00
21.04.2013
21.04.2013
-> ZdrubT: : to asi chceš ale dokud to nebudu mít doma, tak budu dělat tajnýho
11:10:50
20.04.2013
20.04.2013
ZdrubT
-> T: Ahoj chlapci. Nevim o čem je řeč, ale já to určitě chci taky!!!!!
09:20:32
20.04.2013
20.04.2013
-> Eidy: : a já budu mít, to snad bude Éro lehčí než Kóča
pokud jde o ty stahovačky, tak koupíš na speedpru, bavil jsem se o tom se Zdrubem jestli se nepletu
20:42:46
19.04.2013
19.04.2013
-> T: Ale ne všechny.
15:33:11
19.04.2013
19.04.2013
-> Eidy: : ale notak, teď jsem na řadě, Ty už máš přece
13:37:54
19.04.2013
19.04.2013
-> T: GRRRRRRR, jo.
12:38:49
19.04.2013
19.04.2013
-> Eidy: : už není důvod ? byl jsem rychlejší ?
12:37:23
19.04.2013
19.04.2013
-> T: To náhodou nemám. Chtěl jsem ji tam mít jenže už není důvod. Ale když zaplatíš naftu...
12:35:56
19.04.2013
19.04.2013
-> Eidy: : buď a nebo je někdo ukecanej nemáš tam náhodou cestu ?
12:14:46
19.04.2013
19.04.2013
Ale ale ale. Tady bude někdo zase odlehčovat. Vrabčáci si to cvrlikají.
20:03:54
18.04.2013
18.04.2013
-> m8rinek: : díky moc za nabídku,ale buď zkusím co mám doma a nebo se na to vyprdnu...už mě totiž něco málo napadlo ohledně chlazení, tak to snad nebude potřeba
10:58:36
18.04.2013
18.04.2013
-> T: tak vem tu 30mm na soustruh a udělej z toho 31, když to bude omezovat vršek tak 32...
A nebo, že jsem takovej grant, tak jsem tu na skříni našel 2x32mm dif a jsem ochotnej ho půjčit... Případně doraž na slet www.skoda110r.cz/article. php?id=1275
10:53:23
18.04.2013
18.04.2013
-> m8rinek: : aha, no pokud bych se taky dostal o 500 ot. tak by to bylo super....no tak podle chutě, buď zkusím nebo ne, vrátit je můžu vždycky
10:40:52
18.04.2013
18.04.2013
-> T: Jenže na to, aby to jelo nějak zásadně líp níž máš zase špatnou vačku... Mě ta Krejbichova fungovala od 4t a menším difem se s tim dalo hnout, že to začlo jet tak nějak od 3500, ale menší difuzor to pak už níž nešoupnul, jen ořízl vršek...
