-> Eidy: : dík :-)
-> vhml: : počkej, legrace ? :-/
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
14:48:23
09.05.2013
09.05.2013
12:34:30
09.05.2013
09.05.2013
-> T: hlavně ty okna v nikdy nemej jinak je poškábeš. Je to strašně náhlý.
18:41:28
08.05.2013
08.05.2013
-> T: Jop, vyndat okno s lištou, nasadit gumu bez lišty a zasklívat s lištou.
18:34:13
08.05.2013
08.05.2013
-> m8rinek: : tak teď nechápu :-D takže při sundavání ji nechám....pak ji vyndám při výměně skel a než zase okno vrátím na místo, tak už s lištou ?
18:30:30
08.05.2013
08.05.2013
-> T: Ne, lištu nech, akorát, když ji budeš mordovat tak si ji zkroutíš... Nandat zase před montáží ;).
16:14:10
08.05.2013
08.05.2013
dneska první várka a tím necelé 2 kg dole...na každé straně
jen ještě uvidíme jestli folie zůstanou nebo ne...
zadní okno musím nejdřív vyndat tu hliníkovou lištu, pak až okno a zpět lišta na posledním místě. říkám to správně ?
07:52:16
01.05.2013
01.05.2013
už je to doma, tak to můžu prozradit, co se chystá
12:42:38
25.04.2013
25.04.2013
-> TTomas: Ale předsycená zkřehne po 3 měsících a navlhne ještě dřív...možná jestli často mění motor, že mění i fusekli
Kdo ví, jaký průměr mají uhlíkové vlákna, co dělají v plicích a jak odolávají otěru, by si do interiéru uhlíkovou neprosycenou tkaninu asi nedal. Podle mě je to jen lesklá černá látka.
10:10:43
25.04.2013
25.04.2013
-> TTomas: : tak, tak plnej souhlas
jinak mě se to ani po pravdě nelíbí
radši hotový carbon a nejlépe, pokud má hloubku zjišťuju....chtěl jsem teď něco lakovat,ale nelíbí se mi to,mam raději, když je to vyleštěné
09:54:59
25.04.2013
25.04.2013
TTomas
Klasicka sucha karbonova tkanina ma tendenci se neustale trepit, takze tohle z ni udelat je prakticky nemozne nebo si absolutne nedokazu predstavit jak na to. Mozna jak pise Tcko. Nejdriv ji nalepit na nejakou latku. Nebo mozna je to ta predsycena. Ta se netrepi vubec.
07:18:48
25.04.2013
25.04.2013
-> Eidy: : to chápu,ale jelikož jsem to měl párkrát v ruce, tak nechápu jak s tím můžou šít
leda jestli neni nějaká normální látka pod tím...
21:20:35
24.04.2013
24.04.2013
-> T: Je to ušitý z karbonový tkaniny. Pecka!
20:33:34
24.04.2013
24.04.2013
-> Eidy: : doufám
-> Zivosek: : viděl jsem a moc to nechápu :-D ale inspiruju se zatím trošku jinak....uvidíme, jestli to stihnu do srazu
16:00:16
24.04.2013
24.04.2013
Zivosek
20:28:40
21.04.2013
21.04.2013
-> T: Dej tomu čas. Třeba si to sedne.
20:08:51
21.04.2013
21.04.2013
dneska jsem to projel s jiným olejem, dal jsem klasickou obyčejnou 80ku a trojka byla v pohodě, dokud se nezahřál olej a dvojka chroupe při podřazení,ať dělám co dělám....tak nevím jestli nezkusím ještě hustější olej,aby chroupala jen 2-ka....
dvojka při podřazení a trojka jak kdy...někdy i nahoru a někdy i dolu...
09:51:16
21.04.2013
21.04.2013
-> ZdrubT: Ty už to máš, pokud vím.
08:15:00
21.04.2013
21.04.2013
-> ZdrubT: : to asi chceš
ale dokud to nebudu mít doma, tak budu dělat tajnýho
11:10:50
20.04.2013
20.04.2013
ZdrubT
-> T: Ahoj chlapci. Nevim o čem je řeč, ale já to určitě chci taky!!!!!
09:20:32
20.04.2013
20.04.2013
-> Eidy: : a já budu mít, to snad bude Éro lehčí než Kóča
pokud jde o ty stahovačky, tak koupíš na speedpru, bavil jsem se o tom se Zdrubem
jestli se nepletu
