T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:57:32
10.02.2013
ZdenoR
Váha na přední nápravu není na škodu, je to aspoň poslušnější.
-> T: Trojůhelníčky jsem vyměnil zpět za sklo protože od 120 dál se prohýbají ven a neměl jsem z toho dobrý pocit 4 Popřemýšlej o zadním okně to udělá kolem 7kg na správné straně.
20:22:15
10.02.2013
-> m8rinek: : no tak nějak jsem brouzdal po speedpru a tak jsem si říkal, až nebudu vědět za co utrácet :-)
baterka tam je, je mi ji líto, když funguje 3 a ještě je to váha vpředu 4
20:14:18
10.02.2013
-> T: Bude makrolon? Btw už jsi vyhodil tu 200kg baterku? :D
20:02:54
10.02.2013
-> ZdrubT: : takže se vejde, dík 4
19:55:44
10.02.2013
ZdrubT
mam jich doma několik, tak se jdu podivat, jak je velký. Tak je to 48 na 77cm
upraveno 1x, naposled 10.02.2013 20:01:06
19:21:10
10.02.2013
-> Eidy: : taky si myslim,ale nechce se mi sundavat tapec, tak to nevim jistě....8
19:06:44
10.02.2013
-> T: určitě se vejde.
16:19:27
10.02.2013
čistě náhodou nemá někdo vyndaná přední okýnka na erko ? zajímalo by mě, jestli se celé sklo vejde na desku 100 x 50 cm
dík
16:18:25
10.02.2013
-> Fifa: : no snažím se, děkuju 4
17:09:26
08.02.2013
Fifa
-> T: Dobře se s tím pereš. Frajer! :-) Pěkně do detailu vyřešený. Tak to má být.
16:49:04
08.02.2013
počínaje dneškem je příčka i po laku,převodovka už je správně ( jen jsem ji dělal už sám, tak jsem snad nic nepopletl....) a držáky jsou navařeny...byl to porod elektrikou,ale strávil jsem u toho 3 hodiny a snad to neupadne :-) auto jsem za ty držáky zvednul a když si vezmu jak byl nabodovanej originál nebo jak se to dělalo u němců 40 tak tohle musí držet....
zítra pokračuji a snad to všechno stihnu....
12:17:16
04.02.2013
-> Tuner#2: : voe 40
taková sranda tady,asi si to nenecham pro sebe a napráskam toho, kdo za to může 40 3
07:37:19
04.02.2013
-> Tuner#2: ale byl by king v Mostě couvat1
22:29:32
03.02.2013
-> Tuner#2: 3 3
22:22:28
03.02.2013
-> T 03.02.13 11:31:09: Ale zase by jsi mohl vyprášit Lambo 4
d24w6bsrhbeh9d.cloudfront .net/photo/257395_700b_v1. jpg
1
11:31:09
03.02.2013
-> MOLSO: : vzhledem k tomu. že ještě nebyla v autě, tak nasralo o něco méně 4 40
-> vhml: : s tímhle daleko a daleko 40
-> djmaso: : jak píšeš...stane se 4
jinak já za to nemůžu, naopak jsem na to přišel sám kdyby to někoho zajímalo 40 3
10:11:02
03.02.2013
djmaso
-> T: ouu stane se :D nebo budeš dávat motor na střed ?
10:06:30
03.02.2013
-> vhml: 107
10:05:48
03.02.2013
-> T: kam budeš couvat? :-D
09:59:46
03.02.2013
-> T: naskladane do nespravnej polovice ? 40 taak to nasere 3
