PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
07:59:37
24.01.2013
24.01.2013
-> T: a tých 5-9 mm ti chýba v smere dopredu/dozadu, alebo v smere vľavo/spravo?
21:22:34
23.01.2013
23.01.2013
-> Tuner#2: : tak jsem dneska ležel pod autem a měřil nápravy mezi sebou, nápravy s kastlí,kastli samotnou a všude mi nějak na levé straně chybí mezi 5-9 mm, takže je asi erko ve tvaru banánu i na úhlopříčky...takže nejlepší výsledek je od té díry nápravnice a pak úhlopříčka spodek svisláku s koncem hřídele zadní nápravy, tam jsou "jen" asi 3 mm
takže se to navaří jak je a budu se modlit na geo, že to nějak naladíme
21:16:34
23.01.2013
23.01.2013
-> De&coN: : to já taky, tak uvidíme jestli to bude veselý výsledek
22:13:01
22.01.2013
22.01.2013
-> De&coN:
22:11:32
22.01.2013
22.01.2013
Deacon
-> T: Pořádně měř a nenech se rozhodit! Těším se na výsledek Jsem jenom takovej ten tichý přihlížející
22:08:13
22.01.2013
22.01.2013
škodec
-> Aidamgonnahate: po tebe tu je vidiet nejaka práca? Ja nič nevidím tak by som sa ukludnil.
22:03:47
22.01.2013
22.01.2013
-> Pavel P..: no však to už bude pomaly rok
19:48:55
22.01.2013
22.01.2013
výborně, takže uzavřeme tuto debatu a až to vše proměřím a přeměřím, tak budu informovat a můžeme se bavit dál
17:54:27
22.01.2013
22.01.2013
-> minno: ale hovno dědku... dělaj jsem jí na novejch nápravách loni v květnu.
17:34:54
22.01.2013
22.01.2013
-> Tuner#2: prosel jsem posledni dve stranky a zadny jiny urazlivy vyraz nez tvuj jsem nenasel, ale mozna mam spatne bryle?
16:28:25
22.01.2013
22.01.2013
ochoda
-> Nepér: že? chudak T .... btw: co je to geometrie?
16:11:13
22.01.2013
22.01.2013
Nepér
Tyvole, to je zase plodná diskuse
15:53:34
22.01.2013
22.01.2013
-> Eidy 22.01.13 15:28:14: Nějak nechápu souvislost mě, Šimurdy a Čepka s touto debatou? Já se odkazuju na něco co oni dělají evidentně špatně? Tady je to snad evidentní pokud jsi se díval na odkazy z knižky od Andrta a toho co tvrdí Aidamgonnahate.
-> U-Geen 22.01.13 15:30:58: Dobrá, takže dle Tebe je jinak celá diskuze v pořádku a jen já se mám mírnit ve výrazech? Pak si v tom případě dej "do pořádku" i názory ostatních moderátorů aby jste vystupovali na venek totožně. Vidím tady zcela něco jiného a možná Ty nechceš 14:23:46 22.01.2013 vidět...
15:30:58
22.01.2013
22.01.2013
-> Tuner#2 22.01.13 14:17:18: trochu se uklidni ve svych vyrazech
15:28:14
22.01.2013
22.01.2013
To mi přijde přes čáru. Ty se taky odkazuješ na Čepka, Šimurdu atd. Proč nemůžou ostatní?
Dej si nohy do škopku s teplou vodou a otevři si studený pivo.
Tuner#2 22.01.13 14:17:18 napsal:
→ Aidamgonnahate 22.01.13 13:33:50: Tak hele ty smrade
nevychovanej…
p. Marchal není bůh a pokud to dělá jak ty píšeš dle trubky na haver,
tak to dělá hodně, ale hodně špatně…
Já nejsem teoretik, souoost jsem na svém autě řešil 2×. Prvně při
stavbě a podruhé při výměně nápravy za kotoučovou. Věnoval jsem tomu
dost času abych si zjistil jak to má být a byl bych rád, kdyby jsi uznal
svou chybu a chybu nějakého tvého „boha/modly“, protože je to
neodiskutovatelný fakt.
Až budeš o autech skutečně něco vědět a mít přehled, tak teprve
pak můžeš tady začít rozvíjet nějaké tvé teorie a praxe. Zatím jsi
tady neukázal a nedokázal (krom peněz tatínka) vůbec nic…
nevychovanej…
15:26:09
22.01.2013
22.01.2013
-> Tuner#2: : no pro klid duše udělám a budu informovat teda o číslech, co vyšlo
15:11:34
22.01.2013
22.01.2013
Pavel P.. 22.01.13 13:46:40 napsal:
→ Aidamgonnahate: taky jsem byl na laserové geometrii kde
vše bylo OK a souosost je pořád nahovno a musim jí nechat
udělat znova.Znova si ju chcel ísť spraviť už tak pred rokom-dvoma
-> Aidamgonnahate: mal by si si dať chladnú sprchu, moc tu vyskakuješ.
14:23:46
22.01.2013
22.01.2013
Aidamgonnahate
-> Tuner#2: :D :D :D :D :D :D Tuner je bůh. Moc se na tebe s DJmasem těšíme do Mostu až nám ukážeš teorii turbo motoru a převrtávání,souosost náprav,dělání fotek a svojí super sportovní 120Ku na 15" kolech .
14:21:10
22.01.2013
22.01.2013
-> Aidamgonnahate: asi...
