T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:50:13
26.06.2012
-> T: pemit už to má v nabídce
16:48:24
26.06.2012
-> vhml: : no pokud by bylo něco od Pemita, tak proč ne....
-> Wena: : jak jsi mocný 171 budu jen rád 4
-> Duri: : to nemam problém vyměnit,ale to by jsi si pro ni musel dojet....
15:06:49
26.06.2012
TTomas
-> Duri: Mensi odpor - spotreba vykonu - a stale dostatecne chlazeni.
15:02:43
26.06.2012
Duri
-> T: Prosim, nerob z toho 5-listovu! 5 listovu mam na 1100MB a rad by som origo.Prosim spravme vymenu...
-> vhml: Ja som to tusil :). Vdaka za info. Este ak mozem otazocku, ake to ma vyhody oproti 9 a 10 listovej. Mam 5 listovu na 1100MB a kukal som ako puk, ze preco to kto spravil.
upraveno 1x, naposled 26.06.2012 15:13:43
14:55:58
26.06.2012
-> Duri: pětilistou :-D
14:49:34
26.06.2012
Duri
-> T: Mozem jednu OT otazku? Co planujes s tou 10 listovou vrtulou robit, ked pises ze ti je luto do nej rezat?
14:44:35
26.06.2012
Wena
T: na montáž té Molčanovky tě můžu půjčit přípravek :-)
14:38:43
26.06.2012
-> radekp: silentbloky od pemita, silon, unibaly, excentr. Jen zapojit fantazii
14:36:16
26.06.2012
-> havlik: : hotovo 4
14:35:36
26.06.2012
-> T: qwak má držáky na 100-110R a schání držáky na 742ku tak mu zkus napsat na výměnu
14:34:25
26.06.2012
-> vhml: : no s těma bych klidně souhlasil,ale na svoje auto nikde unibal...na závodění ano,ale pro mě asi spíš ne...
-> radekp: : aha, no já právě koukal a dohledal na erko nějakých 6 dílů...a tady jich je fůra....takže mě zůstanou vlastně jen ramena 4
13:57:43
26.06.2012
-> T: jo, všechno kromě minipříčky. Na 100-110R je zástavba jednodušší...
-> vhml: jsi to napsal jako bysme měli na výběr...až to začne někdo dělat, klidně odzkouším
13:40:00
26.06.2012
-> T: železo nutně ne, ale aspoň tvrdý gumy...
13:18:48
26.06.2012
-> vhml: : takže místo gumy železo? 40 nevim nevim, zda-li to už neni moc na moje civilnější ježdění...8
-> Tuner#2: : jak psal Radek...
-> radekp: : hele a Ty jsi použil všechno to harampádí na Tvoje auto ? že mi toho přijde nějak moc proti úchytům na 100-ku...
13:01:42
26.06.2012
Toušík
-> vhml: Kvůli nim jsem začal otravovat Permita, zda by nevyrobil tvrdé uložení. Protože to by bylo ideální popřípadě na okruhy do silonu nebo unibal..
12:51:42
26.06.2012
-> radekp: bokem můžeš hoblovat klidně kyvku...
11:49:33
26.06.2012
Qwak
158
11:24:28
26.06.2012
-> Tuner#2: vymění s Qwakem.
-> vhml: já ti nevím, eidy to hobluje bokem pořád a na silenty si nestěžuje...
10:31:57
26.06.2012
-> T 26.06.12 08:33:04: Pěkný, pěkný takže držáky nakonec budeš dělat?
08:44:14
26.06.2012
-> T: hlavně to nezabij použitím sériovejch silentbloků
