tak je doma, až je mi líto do toho řezat :-D :-(
jinak díky PavloviP
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
15:10:42
19.06.2012
19.06.2012
-> T: Voda může jít do válců, tudíš výfukem pryč Ale osobně bych něco pojezdil ještě s bandaskou a uvidíš zda přece jen víčko nefoukne ven.
14:54:42
19.06.2012
19.06.2012
-> T: Vstřikování vody mělo i wrc ;). Těsnění je vyměněný za 2h a aspoň máš jistotu...
14:41:23
19.06.2012
19.06.2012
-> m8rinek: : to jsem vědět nechtěl :-( a jiná možnost, než sundat hlavu asi neni :-(
jinak kam jde ta voda, když ne do oleje? :-O
13:09:15
19.06.2012
19.06.2012
-> T: ....skoda110r.eu/110r/duben12
13:01:13
19.06.2012
19.06.2012
-> Toušík: : neřeším....T2 dal laso na diskusi, tak diskutujeme
jinak chlazení bylo teď OK, sice jsem se musel kontrolovat, ale zase co bych chtěl při 25st. :-)
spíš mě zaráží, kde je zase ten litr vody
-> TTomas: : možný to je,ale v tomhle řešení bych asi k tomu přidal nějakej menší náporák pro jistitu, když už
11:48:27
19.06.2012
19.06.2012
TTomas
-> T: Jasne ze co motor to original, ale pri dostatecne silnem vetraku s chladicem v dobrem stavu a vhodne zvolenou pumpou to proste fungovat musi vsude:)
11:45:42
19.06.2012
19.06.2012
-> Toušík 19.06.12 11:13:50: Kdyby tam chtěl náporád, tak už do toho kuchnul dávno, ale třeba mě se to nelíbí (vyjma provedení ala Eidy ale to je dnes raketa).
-> Eidy: -> T: No je to zajímavý, až se vrátí, tak s ním pokecám případně víc
11:13:50
19.06.2012
19.06.2012
Toušík
-> T: Hele neřešíš to až zbytečně moc? Co takhle něco nasadit odzkoušet a popřípadě hledat lepší řešení. Pokud chceš to co uchladí natáhni to dopředu, dej tam chladič z 1,6 feldy, 2 vrtule a máš to vyřešený. Stejně si to stavíš na "okruh" tak trubky natáhni spodem a jezdi.
11:09:14
19.06.2012
19.06.2012
-> T:
11:07:07
19.06.2012
19.06.2012
a já si stojím za tím, že co motor, to originál...takže na to jednotná odpověď neexistuje...
10:24:45
19.06.2012
19.06.2012
TTomas
Ja to rikam furt, ze elektrika funguje
10:06:31
19.06.2012
19.06.2012
-> Pavel P@nkáč: : no taky se mi to moc nelíbí...ale ještě jsem se neodhodlal něco vymýšlet
10:03:24
19.06.2012
19.06.2012
-> Pavel P@nkáč: Na erku si to zastavuje kde chce :/
09:59:24
19.06.2012
19.06.2012
-> T: nechci rejpat ale nejdou na tom nejak ucesat nebo upravit sterace? vypada to jak spadnute vetve:)
07:12:09
19.06.2012
19.06.2012
-> vhml: : nojo, ale kolik už je u Tebe větší rozdíl...já měl v podstatě rozdíl 20st.
-> Tuner#2: : videa jsem proklikal a chystam se na celé....
jinak jsem taky lehce zmaten z toho chlazení....
23:36:06
18.06.2012
18.06.2012
-> Tuner#2: Tak to jsem z toho jetel.
21:18:15
18.06.2012
18.06.2012
-> T: Mrkni na videa k Eidymu, taky Tě budou zajímat
Jinak tu mám reakci majitele zeleného eRka:
Cusz pane,jen zkracene pac jsem porad v Chorvatsku . Funguje to tak,ze pokud jedes vic jak 175km/h tak se začne vic hřát,ale v rámci možnosti dobrý,jinak pod plným kotlem je taky ohraty ale nepřehřeje se to . Ale bez čočky dlouhý a rychlosti dlouho nad 100-140km/h to bez problemu funguje . Je tam novej chladič + soustava čistá a jen voda bez fridexu a olej chladič a vrtule 1.6i Filcka . Motor má cca 92-95koni a čočky docela snáší jak jsem psal . Jinak na normal jízdu to funguje uplne bez sebemensich problemu.
Kamarad: tak nevim v cem to ma tak zazracny , ale fakt mu to fuznguje to muzu potvrdit [:)]
jeste pise :
Jeste pujde mezichladič dopředu . A hlavne pokud je good těsnění s vickem na chladici tak to jde, dávala se i pruzina s vickem ze Zigula, ale je jasný že náporák je náporák .
jeste pise :
13:10:27
18.06.2012
18.06.2012
-> T: výměník víceméně funguje jen při vyšším rozdílu teplot. Na rychlejší ohřívání a chlazení opravdu v zátěži. Při běžném provozu je tam malý teplotní gradient a tak i nízká účinost. Jak chlazení oleje, tak ohřívání vody. Tudíž netřeba mít strach, že tě to nějak zásadně přehřívá vodu.
10:30:36
18.06.2012
18.06.2012
-> Tuner#2: : to jsem měl,ale nic moc...ale asi to budu muset udělat znova na delší trasu....ikdyž víčko podle mě drží....
