T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
08:42:13
02.06.2012
-> Eidy: : no je to jen aby se na tom držela barva 3 takže ten rantl moc silnej neni....a dneska jsem na to koukal ještě a má to tak 2 místa dotyku....že jsem se za 1. netrefil úplně do toho rámu vrtule a za 2.jak tam mam ten chladič podle sebe ( že tam nebyla chladičovka) tak dole mam třeba mezeru 2cm...takže na fest je to jen nahoře...dole ještě přidělam nějakej kus uhíku nejspíš 40
-> m8rinek: : proto jsem to takhle dělal,abych tu gumu použít nemusel...8
00:47:33
02.06.2012
Bych to o centimetr zkrátil a dal gumu ;).
00:42:01
02.06.2012
-> T: Jestli máš rant silnej, tak aby ti to neroztrhlo ten šusplast někde jinde nebo do hloubky.
17:56:51
01.06.2012
-> Eidy: : no jak psal m8...mělo by to maximálně oštípat ten laminát nic víc snad....tak to pak předělam, to mě netrápí.....jen aby se nestalo nic horšího, a to snad by nemělo....
17:53:06
01.06.2012
-> T: Máš to udělaný moc hezky. Jen bych měl obavu vzhledem k pohybům motoru. Uvidíš, no.
17:33:37
01.06.2012
-> m8rinek: : dobrá poznámka, leč pozdě 8 projedu a uvidíme, kdyžtak se to oštípe a pak zabrousím, kde se to štípne a pak láknu znova no 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.06.2012 17:33:37
17:31:13
01.06.2012
zkoušel jsem si s tím dost a dost hrát,ale pokaždé se našel úhel pohledu,kde to nesedělo 8 ale jak píšu...myslím, že lepší jak před tím...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.06.2012 17:31:13
17:30:36
01.06.2012
-> T: a náš tam axiální vůli? On se motor se špajzem hejbe vpřed a vzad nepatrně, ale aby Ti rám vrtule to lamino neoštípal. Soudruzi tam měli fuku a gumu, věděli proč...
Jinak moc hezká práce;).
upraveno 1x, naposled 01.06.2012 17:31:00
17:27:45
01.06.2012
tak finále...asi ze mě nebude lakýra,ale rozhodně si myslím, že to je lepší jak to bylo 1.funkčnost, 2. vzhled a za 3. kdo by to byl řekl,ale uteklo nám někde 200 gramů 3
jinak mam mrtvý baterky, tak je to mobilem...ale o to líp se schovají nedostatky 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.06.2012 17:27:45
17:24:00
01.06.2012
-> havevo: : dík 4
21:57:00
24.05.2012
havevo
krasavice :)
21:22:04
24.05.2012
-> m8rinek: : to by mohla být ta správná, ne? skoda-virt.cz/cz/.../1619 37-t-2
21:22:01
24.05.2012
-> T: dej velkou řemenici a vyřezanou vrtuli a uvidíš jak to poletí, vyřezanej 5list funguje jak 9list... gumu okolo chladiče a hotové
21:20:28
24.05.2012
-> Pavel P..: : buď a nebo email, jak chceš, dík :-)
21:19:59
24.05.2012
-> m8rinek: : já na to právě koukám, že jsou úplně jiný, než mam já....počkám co mi Pavel napíše nebo vyfotí 4
21:19:08
24.05.2012
-> T: hodim ti fotku do vzkazů... lopatky má velký.
21:15:25
24.05.2012
-> T: je víc druhů listů, plastovej 10list má taky jinej tvar, hliníkovej 10list co mam já nemá na koncích zůžený listy a funguje jak turbopes :D.
21:13:29
24.05.2012
-> m8rinek: : no tak mě ještě čeká místo té gumy protáhnout ten plech mezi chladičem a vrtulí protáhnout k vrtuli, tak to snad taky pomůže a pak uvidíme.....
takže jak tak koukám na Tvoje stránky, tak jsou 2 druhy listů? a ty jezdíš větší listy z té deseti listé a máš jich jen 5, je to tak?
-> Pavel P..: : to jsou teda ty větší lopatky? popřípadě co za to?
21:10:42
24.05.2012
-> T: vem od Pavla 10list, ale jen s velkejma lopatama ;).
21:06:56
24.05.2012
-> T: nechceš 10ti listou vrtuli? origo škoda hliníková..
