PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:31:13
01.06.2012
01.06.2012
zkoušel jsem si s tím dost a dost hrát,ale pokaždé se našel úhel pohledu,kde to nesedělo ale jak píšu...myslím, že lepší jak před tím...
17:30:36
01.06.2012
01.06.2012
-> T: a náš tam axiální vůli? On se motor se špajzem hejbe vpřed a vzad nepatrně, ale aby Ti rám vrtule to lamino neoštípal. Soudruzi tam měli fuku a gumu, věděli proč...
Jinak moc hezká práce;).
17:27:45
01.06.2012
01.06.2012
tak finále...asi ze mě nebude lakýra,ale rozhodně si myslím, že to je lepší jak to bylo 1.funkčnost, 2. vzhled a za 3. kdo by to byl řekl,ale uteklo nám někde 200 gramů
jinak mam mrtvý baterky, tak je to mobilem...ale o to líp se schovají nedostatky
17:24:00
01.06.2012
01.06.2012
-> havevo: : dík
21:57:00
24.05.2012
24.05.2012
havevo
krasavice :)
21:22:04
24.05.2012
24.05.2012
-> m8rinek: : to by mohla být ta správná, ne? skoda-virt.cz/cz/.../1619
37-t-2
21:22:01
24.05.2012
24.05.2012
-> T: dej velkou řemenici a vyřezanou vrtuli a uvidíš jak to poletí, vyřezanej 5list funguje jak 9list... gumu okolo chladiče a hotové
21:20:28
24.05.2012
24.05.2012
-> Pavel P..: : buď a nebo email, jak chceš, dík :-)
21:19:59
24.05.2012
24.05.2012
-> m8rinek: : já na to právě koukám, že jsou úplně jiný, než mam já....počkám co mi Pavel napíše nebo vyfotí
21:19:08
24.05.2012
24.05.2012
-> T: hodim ti fotku do vzkazů... lopatky má velký.
21:15:25
24.05.2012
24.05.2012
-> T: je víc druhů listů, plastovej 10list má taky jinej tvar, hliníkovej 10list co mam já nemá na koncích zůžený listy a funguje jak turbopes :D.
21:13:29
24.05.2012
24.05.2012
-> m8rinek: : no tak mě ještě čeká místo té gumy protáhnout ten plech mezi chladičem a vrtulí protáhnout k vrtuli, tak to snad taky pomůže a pak uvidíme.....
takže jak tak koukám na Tvoje stránky, tak jsou 2 druhy listů? a ty jezdíš větší listy z té deseti listé a máš jich jen 5, je to tak?
-> Pavel P..: : to jsou teda ty větší lopatky? popřípadě co za to?
21:10:42
24.05.2012
24.05.2012
-> T: vem od Pavla 10list, ale jen s velkejma lopatama ;).
21:06:56
24.05.2012
24.05.2012
-> T: nechceš 10ti listou vrtuli? origo škoda hliníková..
21:05:54
24.05.2012
24.05.2012
-> T: Vidiš a já mam 5list s velkejma lopatama, velkou řemenicí a jezdim se zavřenou a tlačnej se ani nezapne...
20:58:08
24.05.2012
24.05.2012
byl jsem se projet konečně s novým víčkem chladiče a paráda....pod autem maximálně malá kapička a dostal jsem se max k 85st. a zkoušel jsem zase zavřít kapotu a pak otevřít a je to neskutečnej rozdíl....až zakomponuju novej kus plechu(teda lamino místo plechu), tak asi ještě zkusím odebrat nějakou tu lopatku z větráku
tady jedna se zavřenou kapotou....neměl jsem sice foťák,ale bylo krásně, tak jsem zkusil pár mobilních fotek a třeba tahle myslím hezká...hlavně přední kolo
08:09:29
22.05.2012
22.05.2012
-> Eidy: : ale nic moc jen mi plandaly ty plastíky na výdechu topení, jak jsem to předělal do lamina a tak jsem tam dal jen tahokov místo toho
