T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
12:16:16
23.02.2012
-> m8rinek: : už se mi moc pod auto nechce,ale asi to nebude tak blbej nápad 8
10:47:58
23.02.2012
-> T: Dej ten filtr až za stěnu...
10:07:05
23.02.2012
-> Eidy: : tam já nemám místo :-(
-> Fifa: : nojo nesmíš toho mít tolik no 40
jinak svody nevim jestli plní svoji funkci...jen tu, že to spojí parohy s tlumičem, jinak víc myslim, že nedělají co mají...8
budou jiné 40
23:29:20
21.02.2012
Fifa
-> T: Pěkné pěkné, zachvilku vyrazíš na cesty. Líbí se mi to řešení svodu výfuku. Funkčně účinné řešení.
Já stihl na MB tak akorát přetahat elektriku větráku a všechny spoje udělat na oka a 6mm mosazný šrouby aby mi to už nehořelo. A vyměnit strunu plynu za lanko.. Většinu volného času žere dolaďování provozního Favorita 8
11:55:57
21.02.2012
-> T: Ne, od pumpy do karbecu jsem hadici nechal. Byl už před pumpou, abych si ji neničil.
11:38:35
21.02.2012
-> Eidy: : takže lupič 40 ale měl jsi ho mezi pumpou a karbecem, ne?
-> radekp: : no ještě bych nekřičel...jak jsem psal..do spokojenosti mi chybí dost drobností 4
-> havlik: : 51 137 1 3
11:24:50
21.02.2012
-> radekp: ale v tý čerevný u eidyho byl takovej libívější:)
11:23:15
21.02.2012
-> T: gratulace, tady už někdo bude mít brzo jaro1 .
Jinak motor bych nepoznal a to je jen bílý...nebo vypraný v perwolu?
11:14:11
21.02.2012
-> T: To, žes ho tam neměl, neznamená, že tym nebyl.4 Holt jsem odpojil motor tak, že filtr zůstal u mě. Stejnak byl už zahnojenej.
10:59:09
21.02.2012
-> havlik: : tak jsem psal včera...tak dneska musim přetěsnit pumpu a termostat, že je asi špatnej silikon, sice neteče,ale neni to suhý, je to jak plastelina :-(
pak drobnosti,co jsem odkládal...závit u plyn.pedálu asi v pr..li,no drobnosti 8
uchycení výfuku...no musim makat no 3
-> Eidy: : a kde? 131 na motoru jsem ho neměl od tebe...
10:51:05
21.02.2012
-> T: Já ale vždycky měl filtr paliva.
10:49:28
21.02.2012
-> T: tak celo a naraznik tam das za vecer ne? nebo co ti este chybi
10:44:48
21.02.2012
-> havlik: : nojo,ale teď to doskládat...takže potřebuju hezky spíš od příštího týdne a ne teď 40
10:41:44
21.02.2012
-> T: dyt uz je hezky
10:35:44
21.02.2012
-> Eidy: : no už se mi to myslím stalo jednou...koupím nový a uvidíme, kdyžtak ho vyhodim úplně jako jsi to jezdit ty a bude....
ale pořád se mi nezdají brzdy,spojka nějak změkla...no potřeboval bych hlavně počasí na otestování 10
00:20:25
21.02.2012
-> T: Výborně, výborně, jsem rád, že to je jak to je. A ten filtr je teda divnej, ale co už. Hlavně, že tenhle neteče.
S pracema jsi mnohem dál než já. Já dneska zasunul a poprvé zavěsil motor na vlastní držáky. Jinak mi všechno chybí. 1
18:20:51
20.02.2012
tak jsem to utěsnila dopřál motoru zase 10 minut běhu...tak olej ani kapka, jen ten benzín a to už je taky opraveno...teklo to z nového benzínového filtru,ani nevim proč :-O a tak jsem zkusil dát starej a už jen pár kapek z karbecu, takže taky OK
jen jsem zjistil, že mi neuschnul silikon na termostatu a pumpě,asi prošlej nebo co :-( takže zítra ještě pro jistotu přetěsnit a pak konečně vrátit čelo a nárazník
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.02.2012 18:20:51
20:35:43
15.02.2012
-> Bery: neměl jsem odvahu to říct :))).
20:32:01
15.02.2012
-> T: Utěsni to a vrzni tam hadici. Napoj to na svoji nádobku a bude klid.
20:24:18
15.02.2012
Bery
já to tu tiše pozoruju a za tu dobu už bych to i já přetěsnil,hodil na tu trubičku hadici,natáhl ji do odpařovací nádobky a poprdeli.mě to bez hadice lítá až na stěnu v garáži)
