-> T: to že to do 3 s ostrou vačkou nefunguje normální, mě se to bouří až od 3500.
Já velkou řemenici už jezdim, hodlám ještě ořezat vrtuli a dát tlačnej větrák přes teplotní spínač...
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> m8rinek: : je to možnost,ale nepouštim se zatím i té možnosti, že s těma otáčkama je tam toho moc a nějak to ven musí...
jo a na začátku při sešláplé spojce hučelo nejspíš ložisko nebo co,ale už je to po projetí lepší a asi bude chtít dostahnout spojka...při razantním přeřazení proklouzne mi přijde
tak nebude spíš přidřená,nebo ohnutá hřídelka?ten karbec se musí vracet bez tech superpomůcek
-> m8rinek: : no projel jsem to vážně kousek a pohyboval se tak mezi 3 až 5-ti t. otáček.....že se to nějak dusí do těch 3t.
a před 80 st. se to zastavilo a stálo...to bylo před tím nemyslitelný s termostatem...takže se to tváří dobře....povídej jaké máš plány?
-> T: Střílení bude konstrukcí výfuku, mě to s Abartem taky dělalo... Případně netěsností na výfukový soustavě...
-> T: K chlazení, určitě to bude fungovat, já letos hodlám odlehčit práci větráku...
-> vhml: : prej jede...z tohodle jsem se málem pos..., kdybych si sednul za volant toho tvojeho povozu, tak se poseru doslova
zatím stačí
jinak Eidy se střílení taky divil,takže jemu to nedělalo
-> m8rinek: : no taky mě napadlo, že by v tom mohla být chyba, zítra to shodim a kouknu jestli tam nejsou někdy vůle a kdyžtak dam vědět...
-> Tommyk: : no krásnej nápad
ale asi ne radši
-> T: tak tam namonti nějakej servomotorek aby ti dovíral tu klapku
-> T: tady je vidět ovládání plynu dle mě...
skoda110r.eu/110r/cerven1 120005.jpg
skoda110r.eu/110r/duben11 60006.jpg
To funguje dobře... Někde tu někde mám výpalky...
-> T: a to tam jeste nemas mtor kterej opravdu jede :-D
Rána z výfuku po vypnutí motoru je u Webrů normální
-> Shader: : viz. 04.03.12 18:13:32
paráda, jen pár much vychytat
-> T: Tak jak to šlape pane, vypadá to pěkně
-> m8rinek: : no málem jsem se pos..l
no prostě neskutečný oproti tomu,co jsem měl no
super zážitek se zase svézt a ještě s tímhle
ale......
najeto cca 15 km a voda se zastavila pod 80 na budíku a nehla se, takže chlazení vypadá dobře...
a teď motor
otáčky mam prostě kolem 2t. a spadnou jen pomocí mojí síly a všechno,co sjem vymyslel, tak nepomohlo...viz.fotky
takže se na to musim pořádně podívat klde by to mohlo být + snížit ještě otáčky, které Eidy zvednul před mostem
no a po zastavení a chcípnutí motoru rána
jedna varianta je výfuk, že jsem nechal můj a druhá, že je tam toho prostě moc díky těm otáčkám, tak to pak musí ven
vyzkoušíme, uvidíme...
a teď motor
-> T: a co jak to jede?
-> Eidy: : no jasný, já myslel abych věděl kde hledat
neva, něco zkusim najít
-> T: To fakt netuším. Prostě nějaká.
-> Eidy: : jojo,to jsem si všimnul na fotkách, jak to bylo řešený...z čeho byla pružinka nemáš zdání ?
-> T: Já měl totiž ještě jednu vychytávku. Na struně jsem měl mezi bovdenem a páčkou na karbu navlečenou dlouhou tlačnou pružinku, která to pomáhala vracet. Ono se to nezdá, ale tření v bovdenu je na takhle malej pohyb už velký.
Sice jsem otáčky do Mostu v tom mrazu zvedal, ale to nesmí mít vliv na spadnutí otáček nedovřením klapky.
