PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> Tuner#2: Pružiny mají hlavně kompenzovat nerovnoměrný chod motoru a tím ochránit převodovku od nežádoucích rázů.
Mám neodpruženou na 90HP což tam Eidy možná ani neměl a naprosto bez problému. Naopak jsem viděl už vysypané pružiny z odpružené, dle mě je to zdroj problémů obzvlášť při dnešní kvalitě dílů. To jestli to odlehčí převodovce či ne je taky sporné když vezmu v potaz možnost zakmitávání pružiny bez "tlumiče". Dle mě je to vše o tom jak se k tomu chováš. Prase trhá převodovky s 80HP motorem a někdo je jezdí na 160 - 180HP motorech bez problému
-> m8rinek: A proč odpruženou? Ptám se. Třeba keramiky taky nejsou odpružený. Nějak se mi odpružený nelíbí.
-> T: Lamelu jsem dával funglovku. A přítlačák přitlačoval a nikdy neklouzal. Ale to jestli chceš dát nový, je to na tobě.
-> T: dej novou, ideálně odpruženou..
a lamela ?
-> m8rinek: : to mi stačí...to jen abys věděl, že nejde jen o to jak to vypadá
-> T: normální stav, bude fungovat ještě řadu let. Pokud Eidymu fungoval, nevidím důvod, proč by měl přestávat, má naběháno asi mnohem víc, případně to může být způsobené vadným ložiskem...
-> m8rinek: : moje chyba, tady je teda důvod proč to celé řeším....OK nebo KO ?
původní
původní
-> T: zase totéž...
1) na erku mám vyvážen motor vyváženej na stejnym místě jako je tento, po roztržení lamely je mírně poškozenej (pár pacek je vyhnutejch), ale nechal jsem ho tam, protože bych vyhodil 1000Kč za vyvážení, případně bych si váhy rozházel.
2) Ostatní klikovky mám vyvážené zvlášť takže při výměně čehokoli měním jen daný díl, po jeho vyvážení samozřejmě.
Jedná li se o motor, který točí dvakrát takové otáčky oproti seriovému tak bych na vyvážení dbal, proto nevidím důvod měnit přítlačák jen z estetickýho hlediska, pokud je původní funkční.
Tady máš můj postoj...
-> m8rinek: : to byla otázka jestli to tvrdíš, že mi to z odpovědi přišlo...takže jestli budeš někdy kupovat nový přítlačák, tak budeš i s tím vyndavat kliku atd a nechávat si to převažovat?
jinak jestli ti tady jakákoliv debata nebo otázky ode mě připadají jako tlučení prázdné slámy, pak si klidně svoje názory můžeš nechat
já se ptám kvůli získávání informací a nakonec si z toho samozřejmě udělám závěr sám, takže jestli ti to přijde zbytečné, tak jak jsem psal...
-> J.T.: jde o to jak to leze od výrobce. Dnes je situace ve výrobě kousek jinde než před 30lety, tady se situace navíc mění místem vyvažování.
To že to funguje, zajisté, okem, uchem (krom extremních případů) to nepoznáš, ale víc trpí ložiska kliky a motor musí překonávat další odpor navíc.... zbytečně...
→ m8rinek:Teoreticky když se mění u nového auta spojka popř. setrvačník, tak se taky nic nevyvažuje (setrvák je už od výrobce) a spojku namontuješ a taky to jede. PS: na autě jsem měl lehkej setrvák a taky to nebylo vyvažení s klikou.
-> T: To snad tvrdim?
Domluv si konzultaci s p. Brzákem www.vyvazovani-brzak.cz/ a on Ti poví jak jsou nové přítlačáky alespoň na škodovku (ne)vyváženy.
Bavim se o tomhle konkrétnim motoru, kterej má-li vyváženou klikovku, tak jí má vyváženou v motoreně (stejně jako můj motor), kde to vezmou jako sesazenej kus a převážej komplet .
Už Baťa, Cedrych a další píší o poznačení komponentů klikové hřídele kvuli možnému rozvážení soustavy při špatné montáži, doporučuju si sehnat tuhle základní literaturu! A pokud jí máš tak do ní zkus aspoň nahlídnout!
Pokud není přítlačák poškozen a funguje, vrať tam ten co tam byl a do stejné polohy, pokud tak neuděláš nic nezískáš, naopak ztratíš.
Stejně jako debata ohledně svodů mi to připomíná tlučení prázdné slámy, takže je to tvůj motor...
-> m8rinek: : chceš tvrdit, že každý, kdo si koupí na auto nový přítlačák , tak musí nechat vyvážit i s klikou snad?
-> Eidy: jeli-to (hmm jelito) motor od Schwejka, tak je to vyvážený vše do kupy vč. přítlačáku, takže asi tak...
Já nechávám vyvažovat každý komponent zvlášť + sesadit a doladit...
-> Eidy: : já si to taky myslím a ty jsi to vyvažoval ten přítlačák nebo dal co jis našel? zajímá mě jak bys to udělal ty s tímhle motorem, kdyby jsi ho musel vyměnit
-> m8rinek: Vyvažovat setrvák s přítlačákem je hloupost. Když přítlačák spálíš, tak to kvůli novýmu budeš vyvažovat zase celý? To je nesmysl. Lepší je vyvážit to zvlášť.
-> T: dej tam ten přítlačák, kterej k tomu motoru patří a hlavně do stejný polohy, pochybuju, že ten motor nebyl sváženej, takže jestli poloha není poznačená, či jsi si ji nepoznačil sám a nedáš přítlačák do správný polohy, tak gratuluju....
E: a lamelu ideálně odpruženou...
-> T: než tam dá Hricinu (negativa převažují), tak radši seriový slícovaný potrubí. Svod 3-1 s chladičem vzadu je beztak určitý kompromis, protože jednotlivé větve nebudou stejně dlouhé a jsou hned za hlavou ohnuty dolu...
