PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
Kola jsou opravdu pěkný
-> wlad: : to velice děkuji
Jedno z mých nejoblíbenějších erek. Žádný zbytečný komedi, zachována podstata Erka, vyladěná v detailech k dokonalosti. Palec nahoru.
díky všem
Noooo,tak ty kola,to je učiněné porno pro oči
Nechat tak jak je, i guma je akorát...
Paráda
Podle mě na tom ty kola vypadaj dost dobře včetně velikosti pnemaitky
-> T: na tom límci mám alespoň já na obojich 7mičkách nápis Wolfrace a v druhým prolisu 7x13.
to tam nemáš?
já mám za to, že ty 6ky nemají takhle vytáhlý paprsky
jinak je to pecka na těch kolech
na kolik to vyšlo smím-li se zeptat?
to tam nemáš?
na new kolach perfektne farba ostava alebo sa bude cez zimu striekat
-> T: luxus kola, fakt proměna jak prase.
s těma apollama to bylo moc černý..., dobrá volba
Moc pěkná změna
ty jo moc pěkný erko,moc pekny,luxus
-> T: Vypadá to fantasticky. A ty gumy, neříkal jsem ti to?
V Mostě to bude teď jiný svezeničko.
-> T: krásné kola a erko
Moc hezký erko!!
-> TTomas: : no jasný,ale já trošku ten vzhled řešim
a nejde o profil 35 na porsche, ale 50 na 13" gumě. to je fakt mrňous
ale zvyknul jsem si už teď
maximálka nevim,ale přijde mi to svižnější
km budu vědět, až přdělam magnet ( origo tacho nejde, tak mam cyklo...)
-> T: Ja s tim problem nemam..jezdim na nich uz leta a hlavne tady nejde o vzhled. Navic, kdyz je k tomu auto rozumne snizeny, tak neni co resit. To mas jako by nekdo tvrdil, ze to porsche je hnusny na pneu s profilem 35:) Jak to mas ted s prevodovkou resp s maximalkou?
-> Placko: : dik
-> TTomas: : jojo hledal jsem sice dlouho,ale myslim, že našel ty správný...
a nakonec to tak divne nevypada myslim na tech 50-kách, ne? :-)
