T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:40:04
02.10.2011
sikula
Kola jsou opravdu pěkný4
18:43:06
02.10.2011
-> wlad: : to velice děkuji 4
18:14:01
02.10.2011
wlad
Jedno z mých nejoblíbenějších erek. Žádný zbytečný komedi, zachována podstata Erka, vyladěná v detailech k dokonalosti. Palec nahoru.
08:33:19
02.10.2011
díky všem 40 4
23:36:28
01.10.2011
Jindas
Noooo,tak ty kola,to je učiněné porno pro oči 4 4 3 3
22:31:14
01.10.2011
Nechat tak jak je, i guma je akorát...
21:08:52
01.10.2011
Herbal
Paráda 157
21:04:23
01.10.2011
Podle mě na tom ty kola vypadaj dost dobře včetně velikosti pnemaitky
19:46:17
01.10.2011
-> T: na tom límci mám alespoň já na obojich 7mičkách nápis Wolfrace a v druhým prolisu 7x13.
to tam nemáš?
já mám za to, že ty 6ky nemají takhle vytáhlý paprsky
jinak je to pecka na těch kolech
na kolik to vyšlo smím-li se zeptat?
19:26:40
01.10.2011
pitrs-84@
krásný,,,,,,, 4
upraveno 1x, naposled 01.10.2011 19:26:52
19:04:24
01.10.2011
na new kolach perfektne farba ostava alebo sa bude cez zimu striekat
19:02:59
01.10.2011
-> T: luxus kola, fakt proměna jak prase. 4 s těma apollama to bylo moc černý..., dobrá volba 2
18:05:25
01.10.2011
bajou
Moc pěkná změna 32
18:04:15
01.10.2011
Lukyn Fakír
ty jo moc pěkný erko,moc pekny,luxus4
17:49:27
01.10.2011
-> T: Vypadá to fantasticky. A ty gumy, neříkal jsem ti to?3 4
V Mostě to bude teď jiný svezeničko.
17:41:37
01.10.2011
Péďa17
-> T: krásné kola a erko
17:06:13
01.10.2011
ToHo
Moc hezký erko!!5
17:03:25
01.10.2011
-> TTomas: : no jasný,ale já trošku ten vzhled řešim 4 a nejde o profil 35 na porsche, ale 50 na 13" gumě. to je fakt mrňous 3 ale zvyknul jsem si už teď 40
maximálka nevim,ale přijde mi to svižnější 4 km budu vědět, až přdělam magnet ( origo tacho nejde, tak mam cyklo...)
16:58:27
01.10.2011
TTomas
-> T: Ja s tim problem nemam..jezdim na nich uz leta a hlavne tady nejde o vzhled. Navic, kdyz je k tomu auto rozumne snizeny, tak neni co resit. To mas jako by nekdo tvrdil, ze to porsche je hnusny na pneu s profilem 35:) Jak to mas ted s prevodovkou resp s maximalkou?
16:48:02
01.10.2011
-> Placko: : dik 4
-> TTomas: : jojo hledal jsem sice dlouho,ale myslim, že našel ty správný...4 a nakonec to tak divne nevypada myslim na tech 50-kách, ne? :-)
