T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:47:47
18.09.2011
-> Eidy: Nejlepší pevnosti se dosahuje při poměru 50/50.
-> vhml: jdou koupit i desky různých tlouštěk...
09:59:34
18.09.2011
-> T: a jaký tloustky standartne delas?
09:53:38
18.09.2011
-> vhml: : to ti neřeknu 8 to je tak vzít destičku toho a destičku toho, což nemam pro porovnání 10
09:48:57
18.09.2011
Jak je na tom karbon v běžných tlouštkách v porovnání s 0,8mm hliník?
09:37:31
18.09.2011
-> Josifek: : no tak to nevim jak se ti povedlo :-D
-> Eidy: : no tuhle teorii taky zvládám,ale nějak mi nejde praxe...:-/ ale verim, ze to vakuum udela svoje :-)
-> Zivosek: : neni, má mnoho chyb, to se pozná na vlastní oči až to někdo uvidí 4 8
20:00:06
17.09.2011
Zivosek
Tak to střešní okno je veelký luxus9 4
19:57:39
17.09.2011
-> T: Je lepší tkaninu prosytit a pak natřít slabší vrstvou a tu vybrousit. Tak ušetříš spoustu hmotnosti. Správná karbonová součástka je hafo karbonu a pryskyřice jen tolik, aby byl hladkej povrch. Pevnost dělá tkanina 4
17:59:44
17.09.2011
Josifek
-> T: zaujimave :) no tak sa chystam pridat do carbon klubu ked sa ako tak naucim narabat s laminatom... (minule mi nespravna manipulacia skoro sposobila amputaciu hlavy1 )
13:34:35
17.09.2011
-> Josifek: . děkuji 6 je to stejné jako s hliníkem....brousím a brousím,až to pak přejedu filcákem....ale lak je hezčí jsem zjistil 4 8
13:30:12
17.09.2011
Josifek
-> T: velmi sa mi paci tvoja praca s carbonom... cize ten pekny leskly efekt dosahujes brusenim smirglom ? ja som myslel ze to tak rovno vytiahnes z formy :D
13:24:25
17.09.2011
-> Eidy: : nojo,ale to jsme u toho vakua...takhle musim nahnat nějakou vrstvu,ať mam co brousit :-(
bohužel už to teď nezvážim bez držáků, ale po vyloupnutí bez držáků a bez dalších vrstev jsem byl ba 700 g 8
13:07:59
17.09.2011
-> T: Máš velkou spotřebu pryskyřice.
12:20:10
17.09.2011
a pedály srovnané a ještě podlepené lepidlem na okna...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.09.2011 12:20:10
12:02:22
17.09.2011
-> Eidy: : tak to bohužel 8jsem na půlce...původně 2,6 a teď 1,3 4
10:41:43
17.09.2011
-> T: Tipuju 2,5-3 kg
10:06:12
17.09.2011
vyleštěno 40 ale spodek mam lakem a asi vezmu i venek lakem :-)
jinak někdo typ rozdílu váhy pro zajímavost? 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.09.2011 10:06:12
11:49:32
14.09.2011
-> vhml: , -> Fifa: : no zní to logicky 4 takže zatím zůstane poseldní řešení, které je veze a pak se uvidí...
22:07:33
13.09.2011
Fifa
-> T: Taky mám klouzavej plynovej pedál a je to ok, ne-li ideální. Nedovedu si představit že by neklouzal. To by mi měkně"drhnul" plyn. Nejspíš bych musel mít nohu ve vzduchu.
20:12:44
13.09.2011
-> T: plynovej pedal MUSÍ klouzat. Jinak nepujde citlive davkovat
18:12:32
12.09.2011
-> Eidy: : to jsem rád 4 a je to zároveň zatěžkávací zkouška...že nic z těch výrobků co mám, neni tak namáháno, tak uvidíme, co to vydrží 8
-> radekp: : tak vhlm mi doporučil nic na plyn, tak uvidíme,ale když by něco,tak spíš taky grip, ať to je stejný 4
