T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:00:06
17.09.2011
Zivosek
Tak to střešní okno je veelký luxus9 4
19:57:39
17.09.2011
-> T: Je lepší tkaninu prosytit a pak natřít slabší vrstvou a tu vybrousit. Tak ušetříš spoustu hmotnosti. Správná karbonová součástka je hafo karbonu a pryskyřice jen tolik, aby byl hladkej povrch. Pevnost dělá tkanina 4
17:59:44
17.09.2011
Josifek
-> T: zaujimave :) no tak sa chystam pridat do carbon klubu ked sa ako tak naucim narabat s laminatom... (minule mi nespravna manipulacia skoro sposobila amputaciu hlavy1 )
13:34:35
17.09.2011
-> Josifek: . děkuji 6 je to stejné jako s hliníkem....brousím a brousím,až to pak přejedu filcákem....ale lak je hezčí jsem zjistil 4 8
13:30:12
17.09.2011
Josifek
-> T: velmi sa mi paci tvoja praca s carbonom... cize ten pekny leskly efekt dosahujes brusenim smirglom ? ja som myslel ze to tak rovno vytiahnes z formy :D
13:24:25
17.09.2011
-> Eidy: : nojo,ale to jsme u toho vakua...takhle musim nahnat nějakou vrstvu,ať mam co brousit :-(
bohužel už to teď nezvážim bez držáků, ale po vyloupnutí bez držáků a bez dalších vrstev jsem byl ba 700 g 8
13:07:59
17.09.2011
-> T: Máš velkou spotřebu pryskyřice.
12:20:10
17.09.2011
a pedály srovnané a ještě podlepené lepidlem na okna...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.09.2011 12:20:10
12:02:22
17.09.2011
-> Eidy: : tak to bohužel 8jsem na půlce...původně 2,6 a teď 1,3 4
10:41:43
17.09.2011
-> T: Tipuju 2,5-3 kg
10:06:12
17.09.2011
vyleštěno 40 ale spodek mam lakem a asi vezmu i venek lakem :-)
jinak někdo typ rozdílu váhy pro zajímavost? 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.09.2011 10:06:12
11:49:32
14.09.2011
-> vhml: , -> Fifa: : no zní to logicky 4 takže zatím zůstane poseldní řešení, které je veze a pak se uvidí...
22:07:33
13.09.2011
Fifa
-> T: Taky mám klouzavej plynovej pedál a je to ok, ne-li ideální. Nedovedu si představit že by neklouzal. To by mi měkně"drhnul" plyn. Nejspíš bych musel mít nohu ve vzduchu.
20:12:44
13.09.2011
-> T: plynovej pedal MUSÍ klouzat. Jinak nepujde citlive davkovat
18:12:32
12.09.2011
-> Eidy: : to jsem rád 4 a je to zároveň zatěžkávací zkouška...že nic z těch výrobků co mám, neni tak namáháno, tak uvidíme, co to vydrží 8
-> radekp: : tak vhlm mi doporučil nic na plyn, tak uvidíme,ale když by něco,tak spíš taky grip, ať to je stejný 4
17:50:05
12.09.2011
-> radekp: Ve 14" je obecně nabídka pneu dost bídná oproti 13" nebo 15" a výš. V sériových to ještě jde, ale ve sportovních nebo závodních pneu je to trága.
17:45:35
12.09.2011
-> Eidy: Jakto, že 13" dělají v 175/50 a 14" 185/55?
17:44:15
12.09.2011
-> T: Co plyn provrtat a dát tam jen gumové špunty? byly by zaaretované z obou stran, pásky gumy bys třeba mohl usmýknout
17:34:24
12.09.2011
-> T: Tohle je rozhodně lepší než vraťáky. Asi tak stokrát. 4
17:21:41
12.09.2011
tak josu tam teda konečně 40 ale ještě jsem s tim nejel, tak nevím nic, jestli upadnou, jestli mi bude plyn vadit, uvidíme až se projedu.....jinak tyhle šroubky odbrý? 4
a nejsou sice úplně rovně,ale ta fotka je horší jak realita 10 a pokud se osvědší, tak je stejně chci ještě podlepit a tak to převrtam...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.09.2011 17:21:41
