T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
23:46:54
06.04.2011
-> T: Super, zadní kola už mají lidskou geometrii 1
A u přední nápravy máš jen půlku informací, kolik ° máš odklony? No šup.
17:58:32
06.04.2011
pár fotek jen tak jsem přidal a změnil popis náprav po dneštní geomterii....
geometri zase bezva hodka strávená s pánem, který dělá ve škoda servise přez 30 let a měl i eRko, takže bezva popovídání 6
09:38:09
31.03.2011
-> havlik 30.03.11 19:00:55: Asi ano...
19:00:55
30.03.2011
-> Tuner#2: ach tak ty jsi proste genialní:) Pokud chces trvat na tom jak to řikáš ty tak krom těch 12.5mm se vyzkoušel taky všechny brzdy a krom vrtanych a stocených origo kotoučů sem žádné nezkroutil asi jezdim málo agresivně a nebo málo brzdim
18:13:08
30.03.2011
-> havlik 30.03.11 17:49:05: A jaký to na to má vliv? To v tom případě jsi ještě rejpale vynechal jiné desky, brzdovku s jiným bodem varu, teplotu vzduchu a asfaltu, atd. atd a to asi neudělal ještě nikdo na světě kor ne na Škodovce. Ale prostě jsem došel k tomu, že agresivní jízdou 2 i 4P přehřeješ a začne to pak kopat do pedálu a vydávat hrozné zvuky hlavně při brždění na dálnici - takový to typický dudududududu a po 2 - 3 agresivních zabržděních brzdy vadnou. Vrtané kotouče měl TUNER a ještě jeden kamarád s kterým jsem jel na sraz, když to bylo studený, tak ještě OK, ale ohřátý to bylo dududu na 2 protože se to zkroutí ještě víc. Plné 12,5mm kotouče už na tohle tak netrpí, přece jen je to větší masa, ale pořád když na to šlapeš je přehřeješ a z toho mě prostě nejlépe vychází chlaďák, kde jsem jako jeden z mála vyzkoušel Ferodo, Lucas a naposled ATE desky u kterých jsem zůstal. Myslím, že zrovna v brzdách toho vím dost z vlastní zkušenosti a ne JPP. 2
upraveno 4x, naposled 30.03.2011 18:15:19
17:49:05
30.03.2011
-> Tuner#2: sám na svym autě?:) vždy se stejnými pneu, podvozkem motorem? ve stejných podmínkách honzíku nelži4
17:46:42
30.03.2011
-> havlik 30.03.11 16:02:16: Tak například já mám vyzkoušeno sérii 2P, sérii 4P, vrtaný kotouče podomácku na děličce pro 4P, 12,5mm kotouče a chlaďáky na 4P...
upraveno 1x, naposled 30.03.2011 17:47:13
17:05:45
30.03.2011
-> havlik: : nojo,ale pořád mají tady všichni vyzkoušeno víc jak já 40
jinak neboj nebudeš za vyvrhela, my víme, že někdo musí rejpat nejvíc 40 3 4
ale teď už mam nějaký podklady a tak se rozhodnu už snad sám 4 a pak to teprve bude...co jsi to koupil? atd 3
16:06:12
30.03.2011
-> vhml 30.03.11 15:39:07: Doplněno, snad vše správně mrkni pro kontrolu.
16:02:23
30.03.2011
-> vhml 30.03.11 15:55:45: Super.
16:02:16
30.03.2011
-> T: a kdo z nás je tady odborník ?:) všichni jsou laici co májí něco načteno něco vyzkoušeno, ale ani jeden z těch lidi nemá vyzkoušené kterékoliv dvě z těchto možností krom seriovych brzd a pak upravených brzdy... ale neřeš to zase budu za vyvrhela jako vždy40
16:00:45
30.03.2011
-> havlik 30.03.11 15:51:16: Ale ono těch možností je taky nespočet. Může jít cestou Eidyho, přes 12,5mm kotouče až po chlaďák a tam je otázka zda se 4P Škodováckým nebo koupí lepší 4P jako pistaa, nebo Tichý a nebo půjde cestou chlaďáku a podložky pod něj + brzdič z Peugeot jako Petr Dnx a nebo brzdič Opel jako měl Slávek na modrém eMku s motorem z Hondy apod. apod. Řešeních má stejný nespočet jako ve všem...
upraveno 1x, naposled 30.03.2011 16:01:59
15:59:18
30.03.2011
-> Tuner#2: : přesně jak píšeš...za 1. jsem laik...a tak zjišťuju informace a za 2. máme každý jiný styl jízdy...jezdit jako Eidy tak koupim, to samé co má on,když vím, že to funguje,ale rád bych s tim autem najel víc km než po okruju a měl ty brzdy "okamžitě" rád k dispozici a to, že se to řeší déle, je tím, že mi sám m8rinek nabídnul další variantu o které jsem nevěděl, tak mě zajímají zkušenosti 4 a jinjak je to vlastně psané i pro havlíka 40 a s Tebou jen souhlas a dík za podporu 40
15:55:45
30.03.2011
-> Tuner#2: katalog Brembo
15:53:18
30.03.2011
-> havlik: : no to je mi fuk, co budu zač 3 jen chci líp brzdit 40 a neřešim to, jen zjišťuju nejlepší variantu za nejlepší peníze a vzhledem k tomu, že mam prd odježdíno na rozdíl od nějakých lidí tady, tak si rád vyslechnu všechny názory :-)
15:51:16
30.03.2011
-> Tuner#2: No ano pokud máš na výběr nespočet možností je potřeba řešit. Ale u věcí kde máš možnosti 2-3 není až tak o čem špekulovat tam už jde jen o finance.
Každopádně kdo brzdí nevyhrává...
15:47:15
30.03.2011
-> vhml 30.03.11 15:39:07: Máš to nějak podloženo? Že bych to dal do toho článku.
15:46:10
30.03.2011
-> havlik: Souhlas s tím, že T vše moc řeší, ale já ho chápu. Vybírám teď okna a vybrat to nej v dané kategorii je problém jako laik se v tom zorientovat snad nemožné a nejsem z těch že koupí první na co narazí a neřeší to. Ano máme těžší život, ale povahu nezměníš...
A co se Tvé narážky týče, ono to taky není tak jednoznačné jak Ty píšeš a je to o jízdním stylu. Eidy brzdí málo, respektive intenzivně, ale krátce, má navíc lehké auto, menší kola a tím i menší rotační hmoty. To vše nahrává tomu, že to stačí, ale nevěřím tomu, že by to stačilo u mě a mé váze auta. Já zkroutil origo kotouče i s 2P brzdičema a 4P má tendenci kotouč zahřát ještě víc (proto byli origo kotouče silnější což ale dnes nekoupíš). To už si každý musí srovnat sám v sobě a zrovna brzdy používá každý prostě jinak a jiným způsobem.
upraveno 1x, naposled 30.03.2011 15:48:08
15:41:49
30.03.2011
288 brembo max na oktávku má 7.25kg
15:39:07
30.03.2011
-> Tuner#2: oplí váží 4,2 plnej, 4,5 20mm a 4,8 pro 23mm.
