T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:30:56
17.03.2011
-> vhml: tak jako ja som to bral ze to rozobere a bude menit ty gufera ... inak je to jasne blbost
upraveno 1x, naposled 17.03.2011 14:31:13
14:29:50
17.03.2011
-> afro100: vyměnit za nové je nesmysl. Pokud olej teče dál, tak opět nasajou. Dokud bude téct olej tak pravidelně vypalovat/ohřívat. Prostě dosáhnout teploty varu oleje aby vylezl z obložení a šel utřít.
14:28:16
17.03.2011
T 17.03.11 14:15:04 napsal:
→ vhml: : a jeje, to mam radost 8 ale letlampa neni,
jiny prostředek?
Vymenit za nove ...
Mala rada: ked to budes mat vonku, na novom gufere trosku skrat pruzinku, tak o 1-2mm ...
14:15:04
17.03.2011
-> vhml: : a jeje, to mam radost 8 ale letlampa neni, jiny prostředek?
-> Eidy: : no nemam stahovák a ložisko nechtělo, takže asi budu muset to rozebrat 8 40
-> minno: . právě, že jsem měnil venkovní a doufal, že to bude tim a ono nakonec neni a asi se rozpadlo úplně už to vnitřní 3 8
10:25:10
17.03.2011
-> T 16.03.11 17:14:50: 9 nezávidím, poznám to moc dobre..... Tebe to už raz tieklo, nie? Vnútorné gufero si už raz menil, či ešte nie?
21:46:20
16.03.2011
-> T: To gufero teče jako kdyby tam ani nebylo.
Jde to vyndat bez vyndání kamenů. Je to trochu hra nervů, ale dá se. To bych to radši rozpojil.
21:38:58
16.03.2011
-> T: odmastit oblození nestaci, je to nasáklý. Letlampu a pomalu nechat olej z oblození vybublavat a utirat.
21:17:32
16.03.2011
-> m8rinek: : jasný,ale musim to oddělat od převodovky 8 a to se mi nechce 3 ale koukam ze tomu neuteču 3
19:53:59
16.03.2011
-> T: kameny jsou brnkačka...
17:22:10
16.03.2011
-> vhml: : takže musí kameny ven? musim vyměnit to gufero za nim
no buben odmastim a obložení taky,nestačí? 10
17:19:25
16.03.2011
-> T: je na to potřeba speciální přípravek. popsáno na 110r.cz
Jako rychla oprava staci odmasteni bubnu a vypaleni oblozeni letlampou
17:14:50
16.03.2011
tak a atdy důvod proč nejedu do mostu...makám 8
jinak je možnost vyndat to gufero, při tom abych nemusel vyndat kameny? asi každý ví, proč se ptám 40 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.03.2011 17:14:50
08:31:49
16.03.2011
-> Eidy: : koukal jsem,ale je to pořád 4x100 10 moc rád bych zůstal u 4x130,ale to mi asi stejne nevyjde 10
-> m8rinek: : jak můžeš vědět, co kuju? 40 3
jinak přední náboje 4x100 mam doma,ale co zadek...přemýšlím sice o posílení brzd, než bude časem motor,ale zase kotouče na zadek nevim nevim 8
21:46:53
15.03.2011
-> afro100: podložky jedině průchozí... Než vlečkovej buben bych se zaměřil na dostupější, třeba Felicia, navíc by to přineslo výhodu neposouvání opěrného kroužku při sundávání bubny (dolu by šel jen buben bez náboje).
-> TTomas: ne tak docela, a) nezavírám sání uplně b) nedělim výfuk. Vim proč...
21:43:57
15.03.2011
TTomas
-> m8rinek: Falesnej 8mikanal..vec o ktere se vypraveji ruzny bachorky, tak jsem zvedav jak pomaka v praxi.
Ty ATS bych si na skodovkce umel predstavit..krasny kola.
21:43:41
15.03.2011
-> m8rinek: Som minule tak rozmýšľal, ako sme sa bavili o tých nábojoch na kotúče na kyvku kedysi kdesi ...no, že šlo by to spáchať tak, aby sa vyrobil náboj na kyvku s roztečou 4x100 a za použitia štandardného vlečkového bubna by ostali brzdy také aké sú ... podložkám moc nefandím ...
21:38:24
15.03.2011
-> Eidy: udělat 4*100 na kyvce není taková sranda :/. I když on T něco kuje...
21:36:31
15.03.2011
15.03.2011
-> m8rinek: : nojo teď jen najít někoho takovýho u nás :-( to bude těžký,když jsem měl problém i najít někoho ochotnýho na karbec 8
jinak na ten Tvůj pokus jsem zvědav 4
22:34:19
14.03.2011
-> Eidy: jsou různý cesty mno, uvidíme jak to bude fungovat... Třeba to nakonec vyhodim...
