T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:08:25
27.04.2009
-> m8rinek: vím, že to není tapeta, ale psát mu, že to hezky pokarbonoval karbonovým textilem se mi zdá divný 1
16:42:03
27.04.2009
-> T: spokojim se i s vadama :D udělej si pořádnou
-> Eidy: myslim že to neni jen potah
16:18:01
27.04.2009
-> T: Supr palubka. Vyfoť ji až osadíš budíky. Polepíš i kapoty nebo něco jinýho? Takovej Carbon look? Mě by se kapoty líbily.
15:20:25
27.04.2009
-> m8rinek: : neni to jako z továrny ale mě to stačí...hřeje mě že si všechno dělam sám :-) až teda na to čalounění pomáhá máma :-)
11:21:21
27.04.2009
-> T: supr práce
01:33:35
21.04.2009
-> spyker: A jak to vypadá s tvojí károu?
20:14:08
20.04.2009
-> spyker: : noto doufam že ne 8
23:52:08
19.04.2009
spyker
-> T: To jo teda a než já to postavím tak ty budeš muset znovu lakovat3
21:05:58
19.04.2009
-> spyker: : kluku černou barvu mam vysněnou už od mojí 120....neboj, stejně jsi z druhýho koutu republiky 4
10:59:51
19.04.2009
spyker
takže jdeš teda do tý černý jo8
15:53:17
17.04.2009
-> Eidy: : moc ne ze jsem na to lakýru upozornoval 4 5 a hlavne se tam porad motam ze to je ze znamosti takze sna moc ne 4
08:13:10
17.04.2009
-> T: Je ti jasný, že budeš mít zahnojený nápravy od stříkání?
19:40:07
16.04.2009
-> ZdenoR: : no teď už jsem moudřejší :-D
-> Tuner#2: : nojo no me tak a pak sjem si to sundal 3
17:44:02
16.04.2009
-> T: JJ to vynadal i mě tehdy, že kitovat je nejlepší na holý plech, že základovku nee.
17:28:35
16.04.2009
ZdenoR
-> T: jj clovek to v dobre vire obrousi na plech a patla zakladem aby zjistil ze muze brousit znova 1
Drzim palce
upraveno 1x, naposled 16.04.2009 21:12:08
08:43:47
16.04.2009
-> vojticee: : no tahle základovka jako ze super ale na kit mastna takze musela pryc a i tak rikal ze stejne se dneska ty kity davaji vsechny na plech rovnou....
23:02:24
15.04.2009
vojticee
-> T: Jak byl základ pod kit špatnej?? Takže základem vůbec nelakovat?
19:41:24
15.04.2009
-> jednoducho TOMO: : děkuji :-) taky už to nemůžu vydržel ale lakýra si dává na čas tak snad to bude stát za to :-)
19:40:06
15.04.2009
-> Eidy: : děkuji :-) je to jen čiste carbon...a jestli ti jde o ty velký plochy o váhu takže jen výrobek tak jo ale jinak jestli ti jde o tohle hezky viditelný uhlíkový vlákno tak to nevim jestli bych si troufnul :_(
18:20:51
15.04.2009
-> T: tak sa mi zda ze budes vyrabat na zakazku diely ... 3 1 4 6
ide ti to pekne ... len nech je to uz hotove bo to nevydrzim :D 1 2
upraveno 1x, naposled 15.04.2009 18:24:39
