Tak sme si zadovážili začiatkom roka Škodu 110R r.v. 2/1973 . Nieje síce kompletná a je na nej kopec práce ale základ je výborný . V pláne je zrenovovať ju do viac menej pôvodného stavu v akom sme ju našli . Pomalým tempom zhromažďujeme diely.
Konečne som si našiel čas a vymenil utrhnutý bubon. O pár dni ju presuniem do dielne. Po presune som sa pustil do rozoberania . Nevyzera to az tak zle ako som cakal. Uvidim ako to pojde dalej . Dostal som sa k demontaži dverí ,čelného skla . Spodky A stlpikov sú takmer na prach . Auto je uz kompletne odstrojene , zostavaju iba napravy . Vodicova podlaha je na tom horsie . Prahy aj vyztuhy drzia pokope ale planujem vymenit minimalne vyztuhy .
Po dvojtyzdnovej karantene som sa opat pustil do odstrojovania . eRko stale prekvapuje a vsetko nasvedcuje tomu, ze ma pretekarsku historiu. Zacalo to uz pri cisteni auta kde som nasiel pozostatok predneho spojleru a odvrtanu vyztuhu zadnej kapoty. Pokracovalo upravenymi zad. podbehmi plechom pod nadrz, kotucami cez odlahcenu napravnicu. Na zadnom plate a podlahe+prahoch stopy od patiek poloramu. Pokracuje to upravenym bubnom a skratenymi dorazmi polonaprav . Kratke zadne pruziny a upravene tlmice +otvor v zadnom torpede pri P tlmici . Kedze je ta velka noc a vonku zuri korona vybehol som do dielne povalit snehurku na bok a dal som dole pravy prah kvoli pieskovaniu . Na velkonocny pondelok ju pojdem vyšibat z druhej strany :D . Na velkonocnu nedelu bolo krasne, zavolal som brata povalili Snehurku na druhy bok a amputovali lavý prah . Vodicova strana je uz na tom o dost horsie .
12.2.2021: uz je to takmer rok . Snehurku som prestahoval do skladu kde caka na svoj osud ,ktory sa zacne menit v aprili . Medzi tym zhanam a kupujem chybajuce diely.
30.4.2021: auto malo byť u klampiara , z technických dôvodov sa to o mesiac presunulo. Zatiaľ však stále nakupujem diely . Zohnal som,predné čelo , zadné blatníky, kapotu,prahy a ako bonbonik uloženkovú prednú nápravu. Popritom kopec drobnosti do interiéru.
4.6. 2021 : erko konečne u klampiara
27.8.2021: bol som odviezť zopar vecí klampiarovi a skontrolovať prácu na kasni.
10.12.2021: po 3 krát som mal ísť po hotovú karosériu . Snáď to vyjde o týždeň.
Zatiaľ chystám a rozoberám veci na repas .
18.12.2021: štvrtý pokus skončil hneď ráno o 5tej pokazeným autom ktorým sa ťahalo. Nevzdal som to a po 3 hodinách, odtiahnuťí auta a vozíka z dialnice som osedlal druhé auto a úspešne vyzdvihol a doviezol eRko domov :D
11.1.2022 : Nebol som úplne spokojný s výsledkom u klampiara, preto sa k nemu vrátila.
7.4.2022 : eRko je hotové , dokončené nedostatky , docínované , dopasované na finál
snehurka - komentáře:
07:15:35
10.03.2020
10.03.2020
MISCHO
-> miguelias: dakujem , budem ich urcite potrebovat
18:40:07
16.02.2020
16.02.2020
10:55:14
09.02.2020
09.02.2020
HLT
-> miguelias:
20:35:22
07.02.2020
07.02.2020
miguelias
přeju pevné nervy při vaření.
To je život. V práci mám shnilé auta, po práci sednu do auta zasaženého korozí... příjdu do garáže, tam opět hromada koroze. Člověk otevře večer virt, a tam zase koroze.
Mám strach otevřít lednici, aby na mě nevybafla nějáká koroze.
08:15:13
22.01.2020
22.01.2020
ptk
ja teda za seba určite odporúčam pieskovať. ideálne ešte chemicky ošetriť (ako čistenie pred zinkovaním)
ten základ máš celkom pekný ešte, aj tie zadné podblatníky sú celkom celé.... preto moc neodporúčam len povrchové brúsenie - kam sa dostaneš a natrieť to len tak. obzvlášť u eRky. nie že by som bol až taký puritán, ale samého ma to vycvičilo, že sa mi to aj napriek snahe o podstivú a pracnú robotu o pár rokov vypomstilo.
jedno auto som si doma pieskoval celé sám a to tiež moc neodporúčam. lebo ked kompresor, tak kvalitný a výkonný, ked piesok, tak aspoň keramický - ostrý, nie riečny a keď pištol, tak profi, lebo tú klasickú za 14e z obchodu piesok prederie po závity pri tretiom podblatníku. nehovoriac o tom, aká je to hnusná, špinavá, pracná zdĺhavá robota, dýchaš ten ostrý prach ktorý sa ti zapicháva rovno na plúca a na oči + máš to všade.
Po vlastných skúsenostiach s nejedným autom už pri svojej erke pôjdem nasledovne:
odstrojiť, oškrábať tlmiace gumoasfalty (to piesok nedáva), vystuziť kasňu, vyrezať oslabené a obhrdzavené miesta, pootvárať dutiny nosníkov, prahov... potom pieskovanie externe - lebo aj keby to má byť aj o 600€ drahšie aj s prevozom ako keby si to robím doma, za ten čas, námahu, zdravie to fakt nestojí.
ale tam to ešte nekončí - lebo po piesku je ,,nahlodaný,, kov náchylný na koróziu - stačí otlačok prsta a kov na chemickej, často neviditelľnej úrovni už pracuje, koroduje a ked na to dáš potom farbu, tak ti to bude kvitnúť pod ňou. preto teda hned po piesku ošetriť antikorozívnym bud odhrdzovačom na štýl brunox alebo reaktívnou farbou ktorá sa používa pod základ. a až potom sa dalej hrať s kasňou, vyvárať, ošetrovať základmi a voskovať dutiny atd atd atd
a aj ked sa zdá, že popisujem postup za tisícky eur, stále je to lacnejšie, ako po troch-štyroch rokoch opravovať hrdzavé miesta, pozdvíhaný lak, obhrdzavelé zvary a hrzdu, ktorá za tie tri-štiry roky prejde z povrchovej na diery durch... jednoducho radšej to spraviť raz poriadne, ako každú dekádu ,,nejako,, čím degradovanie stavu auta aj tak nezastavím...
obzvlášt teda u auta ako je 110r, ktoré bude mať určitú ,,nestratnú,, hodnotu aj keď sa doň vrazí trochu viac.
nechcem mudrovať, ako by sa to malo najlepšie robiť, len radím z vlastnej skúsenosti - ak nerobíš auto na kšeft, a ak už sa bavíme o hodnotnom aute ako je eRka, radšej nech to trvá o dva roky dlhšie a stojí raz tolko ale nech už to stojí za to...
21:26:05
21.01.2020
21.01.2020
Lubes120
-> Tomáššš 25.12.19 19:15:20: tak ti poviem ze dával som pieskovat teraz jedného barkasa do žiaru a veru ani to není výhra. Veľa vecí zabudli spravit
11:31:27
30.12.2019
30.12.2019
MISCHO
-> Tomáššš: kedze to nestavam z novych dielov ale s cenovo dostupnych a co mozem si chcem spravit sam . Nechcem s toho robit profi renovaciu .
19:15:20
25.12.2019
25.12.2019
-> MISCHO 14.12.19 10:03:33: tu prichádzam ja ja som to vyriešil tak,že som si kúpil kompresor ,pieskovačku a tonu dunajského piesku :D bolo to pohodlnejšie ale vo výsledku ,lepšie to ťahať "150km" ku niekomu,kto to vie a ak sa jedná o lakovanie neodporúčam BB ale to už vie každý na virte
11:19:25
25.12.2019
25.12.2019
MISCHO
-> Lubes120: S tym pocitam . Nejak s tym neponhlam , pomaly zhanam veci ktore potrebujem a hlavne cakam kym klesnu trosku ceny . Ludia sa zblaznili a maju pocit ze maju doma zlatu banu .
21:57:02
15.12.2019
15.12.2019
Lubes120
-> MISCHO 14.12.19 10:03:33: tak to mi je jasne.. Je to síce otrasná robota ale tak spraviť sa to dá aj keď sú zákutia s ktorými asi budeš bojovat
10:03:33
14.12.2019
14.12.2019
MISCHO
-> Lubes120: nemam v blizkom okoli ziadneho schopneho pieskovaca. A tahat to 150 km sa mi neoplati . Sice to potrva dlhsie ale radsej si pracne vsetko sam urobim .
08:03:03
13.12.2019
13.12.2019
Lubes120
-> MISCHO: a neplánujes to pieskovat?
17:54:01
28.10.2019
28.10.2019
MISCHO
-> mzk: dakujem budem to potrebovat . Uz teraz je to zaujimave
17:11:26
27.10.2019
27.10.2019
mzk
-> MISCHO: Tak pri zháňaní dielov ti zvlášť držím palce:)
20:27:41
26.10.2019
26.10.2019
MISCHO
-> mzk: dakujem , u vidime co nakoniec s toho vznikne Zatial som v stadiu rozoberania a zhanania dielov .
18:38:31
23.10.2019
23.10.2019
mzk
Gratulujem ku eRke a veľa štastia pri renovácii. Zaujímavé že je vyrobená 2/1973, a ešte nemá mriežky v C stlpikoch, ale to nemá ani prvé prevedenie modelu 73 so štvorsvetlovým predným čelom.
Zrejme jedna s posledných bez mriežok.
Čo sa týka tých SPZ, ne všetkých eRkách ich mám tiež prevrtané. Podložky sa mi na tom nepáčia, a ani v návode pri nových SPZ sa to nezakazuje. Iba je tam napísané, že sa odporúča použiť plastovú podložku.
21:29:54
17.10.2019
17.10.2019
-> castrol 17.10.19 12:10:28: na moto bezne..
15:55:08
17.10.2019
17.10.2019
-> Lubes120:
14:24:51
17.10.2019
17.10.2019
Lubes120
-> castrol: žiadny nikdy
12:10:28
17.10.2019
17.10.2019
-> Lubes120: a bol problem ?
